Gość szawryk Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Witam. Metodą darowizny stałem się posiadaczem Astry z silnikiem X17DTL . Fajne auto ale mam problem z dymieniem na wysokich obrotach i czasem wyskakującym check engine. Przeczytałem dużo postów związanych z takimi lub podobnymi objawami i z dużym prawdopodobieństwem wychodzi że przepływomierz zaniża wskazania. Op COM (chiński ) pokazuje na wolnych obrotach ( 800 obr/min ) 298mg/stroke, przy 1900obr 320mg/stroke, przy 2600 obr 361mg/stroke, przy 3950obr 410mg/stroke . Gdzieś na forum wyczytałem że na postoju jak wcisnę gaz do dechy przepływomierz powinien pokazać nawet 1000mg/suw . Biorąc to pod uwagę wychodzi że mój jest uszkodzony ? Turbina ładuje ( wegług op coma ) do 1,6 BAR. Dolot sprawdzałem - szczelny. Podpowiecie coś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88428-x17dtl-przep%C5%82ywomierz-zani%C5%BCa-wskazania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Na postoju to sobie możesz sprawdzać. Auto musi być obciążone. Porownujesz doładowanie z wskazaniem przepływomierza jak masz zapięty że 4 bieg i pedał gazu wciśnięty maksymalnie w podłogę. Czasem nie na 3/4 tylko max w podłogę i tak jak przyspiesza to sprawdzasz parametry. Z tym że jak kopci to podlewa paliwem dość dobrze tylko raczej powietrza nie dostaje. Czyli przeplywka byłaby dobra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88428-x17dtl-przep%C5%82ywomierz-zani%C5%BCa-wskazania/#findComment-715449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szawryk Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Kolego Wesol jak byś to skomentował? Według opcoma : przepustnica otwarta na 86%, obroty silnika 2188, Maf pokazuje 468mg/suw, EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command) 1002mg/suw, boost pressure command 1,84 , boost pressure1,44. Co to za dziwne ( dla mnie ) żądanie EGRu 1002mg/suw i dlaczego przepływomierz tak mało pokazuje ? Czyżby jednak turbina... Jutro zrobię tak jak pisałeś wyżej. To co napisałem jest z logów dynamicznych ale nie wiem na którym biegu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88428-x17dtl-przep%C5%82ywomierz-zani%C5%BCa-wskazania/#findComment-715452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szawryk Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Witam, Wyskoczyłem na obwodnice wcisnąłem gaz w podłogę i tak : przepustnica otwarta na 100%, obroty silnika 2916, Maf pokazuje 523mg/suw, EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command) 1000mg/suw, boost pressure command 1,84 , boost pressure1,62 , prędkość 90km/h. To było na trzecim biegu, zawróciłem na rondzie, gaz w podłogę i znowu trzeci bieg i mamy :przepustnica otwarta na 100%, obroty silnika 3771, Maf pokazuje 471mg/suw, EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command) 1000mg/suw, boost pressure command 1,84 , boost pressure1,61 , prędkość 117km/h. O dziwo ani razu nawet na chwilkę nie zapalił się check engine. Nie mam pojęcia co się stało. Z tego szczęścia zrobiłem sześćdziesięcio kilometrową trasę jadąc z różnymi prędkościami na różnych biegach a check engine ani śladu... Co jeszcze dziwniejsze , dymu w lusterku nie widać... Może coś się przepchało... Czytałem że że jak emeryt jeździ to auto się zamuli. Może to właśnie ten przypadek ? No ale co to znaczy że EGR chce 1000mg/suw a dostaje np. 523mg/suw ? To mnie zmyliło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88428-x17dtl-przep%C5%82ywomierz-zani%C5%BCa-wskazania/#findComment-715581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Ja to widzę tak. Przepustnica tu źle przetłumaczona jest bo to chodzi o poziom wciśnięcia pedału gazu. I tak jak tu robiłeś to 100 procent to pedał w podłogę. Troszkę nuedoladiwuje ale sprawdź czy jest szczelność rur od turbo do kolektora dolotowego i IC. Jeszcze bym egr zaślepił nawet tylko na testy. Rurę od przeplywki maf do turbo też sprawdził czy nie ma jakiej małej dziureczki jak po kunie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88428-x17dtl-przep%C5%82ywomierz-zani%C5%BCa-wskazania/#findComment-715587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szawryk Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 (edytowane) OK. Tak uczynię. wklejam tabelkę z logami. Może przeoczyłem jakiś szczegół ... Livedata_1999_Astra-G_Engine__X 17_DTL_201912141306 (1).xls Edytowane 16 Grudnia 2019 przez szawryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88428-x17dtl-przep%C5%82ywomierz-zani%C5%BCa-wskazania/#findComment-715595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
