Gość prezesik25 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Witajcie. To mój pierwszy post na Waszym forum. Mam problem z merivą taty. Opel Meriva rocznik 2006 po lifcie, wersja Enjoy (tempomat, czujniki cofania itp). Silnik 1.6 16V z instalacją LPG sekwencja. Błędy, jakie obecnie odczytano migającą kontrolką: 1112 - podejrzewam zablokowane klapy wirowe 1116 - obwód termostatu płynu chłodzącego. Rok temu wymieniony był termostat, który montowany jest razem z czujnikiem. Obecnie błąd się pojawił. Na częściowo rozgrzanym silniku (nie patrzyłem na temperaturę) zmierzyłem rezystancję czujników. Czujnik w wymienionym termostacie pokazywał 505 ohm i wartość wzrastała wraz ze stygnięciem płynu. Czujnik obok znajdujący się w głównej obudowie termostatu pokazywał 15 ohm... Czytając neta znalazłem opis, że czujniki powinny się wzajemnie pokrywać, tj. mieć takie same wartości lub bardzo zbliżone. Wg mnie tu leży wina w uszkodzonym czujniki w głównej obudowie termostatu. 0443 - zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa. Wg mnie chyba jest umieszczony w tylnej części silnika obok tego nieszczęsnego elektrozaworu od klap wirowych. 0141 - druga sonda lambda. Wymieniana była rura wraz z łącznikiem elastycznym. Przypadkowo ze starej sondy wyrwały się kable. Została kupiona nowa, niestety z inną wtyczką (ale też od opla) - założona została stara wtyczka i kable połączone wg kolorów z nową sondą. Wcześniej te wyrwane kable od starej sondy latały luzem przy półosi, takim sposobem zrobione zostało kilka km. 0130 - za niskie napięcie obwodu sensora o2. Wg mnie jest to przyczyna czujnika znajdującego się w rurze od filtra powietrza lub kabelków przy wtyczce, bo są lekko naderwane. Wyczytałem jeszcze, że za błąd 0443 i 0141 może odpowiadać ten sam bezpiecznik nr 14 (15A). Wg mnie mógł się przepalić, jak wyrwane kable od drugiej sondy wisiały i dotykały do masy (zasilanie grzałki sondy). Ten bezpiecznik zostanie sprawdzony zaraz w poniedziałek, więc o tym dam znać. Proszę o podpowiedź na powyższe błędy oraz o moją wstępną diagnozę, czy idę w dobrym kierunku. Mam kabelki ELM327 i vag KKL zakupione do fiata od Viaken.pl. ale miałem problem połączyć się nimi z merivą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Na forum jest już dość dużo porad jakim sprzętem się łączyć z Mery. 14 godzin temu, prezesik25 napisał: może odpowiadać ten sam bezpiecznik nr 14 (15A). Ten bezpiecznik zasila obydwie sondy , zawór par paliwa , termostat , oraz EGR. 15 godzin temu, prezesik25 napisał: 1112 - podejrzewam zablokowane klapy wirowe Czujnik od nich jest sprzężony z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssacym Obydwa są sterowane sterownikiem silnika. Ogólnie to sprawdzenie napięcia na aku i ładowanie , klemy i masy na karoserii w pierwszej kolejności   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Dzięki za odpowiedzi. Ostatecznie wymiana samego bezpiecznika 14 załatwiła sprawę, wszystkie błędy zginęły, check zgasł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
