Gość Grabek85 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 Witam wszystkich. Mam nadzieję, że piszę w dobrym dziale. Posiadam Astre H z 2005 roku. Mam problem z zamkiem tylnych, prawych drzwi. Jak zamykam/otwieram pilotem to słychać, że coś w nim pracuje (tak jak w pozostałych). Jednakże nie mogę otworzyć drzwi. Zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Z braku czasu i chęci powierzyłem naprawę mechaników. Stwierdził uszkodzenie zamka. Zdecydowałem się wstawić używany (spora różnica w cenie). Zamek ten po kilku dniach (i zaledwie kilku otwarciach drzwi) odmówił współpracy. Objawy identyczne jak wcześniej. Wspomniany mechanik stwierdził, że trzeba wstawić kolejny, ale odciąć przewód odpowiedzialny za ryglowanie (podobno to jest problemem i niszczy zamek). Stwierdziłem, że zobaczę sam co mu dolega i podłącze na krótko (chce wykluczyć przerwaną wiązke). Tylko jak wyjąć zamek przy zamkniętych drzwiach? Ewentualnie, czy po zdjęciu tapicerki dostanę się do przewodów biegnących do zamka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 Musisz zdjąć tapicerkę. Przy zamkniętych drzwiach też się ją da zdjąć . Nie jest łatwo ale powinno się dać. Popatrz na filmik. Jedyny problem jest z blachowkrętem na dole drzwi ale po odsunięciu uszczelki albo nawet manewrując śrubokrętem przez nią powinieneś go odkręcić. Potem gdy otworzysz trzeba szukać w przelotce czy nie są uszkodzone przewody. Oraz czy coś nie uszkadza dźwigienki od ryglowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Dzięki. A jak otworzyć drzwi? Przy otwartych zamek jest łatwo wymontować. Ale jak je otworzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Jak zdejmiesz tapicerkę to będziesz widział za co pociągnąć aby otworzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Zaraz się za to zabiorę. Podejrzewam, że to problem z ryglem. Z nim też sobie poradzę? Dostałem się do zamka. Wszystko zabudowane. Widać tylko cięgna od klamek. Nadal nie mogę otworzyć drzwi. Edytowane 17 Stycznia 2020 przez Grabek85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Masz jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 I cięgnem od klamki wewnętrznej się nie da? Nie wyskoczylo z siedzenia? Można próbować wbić igłę w przewód od odblokowywania zamka i podać mu napięcie na ostro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Cięgnem się nie da. Też myślałem, żeby mu napięcie podać. Tylko nie mogę opisu wtyczki znaleźć. Nie do końca. wiem który przewód od czego. Sprawdziłem dwa po odpieciu wtyczki i mam zamykający o otwierający (pojawia się napięcie jak otwieram i zamykam pilotem). Pozostają jeszcze trzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Biały- odblokowanie Czerwony- blokowanie Czarno-zielony - blokowanie wszystkich drzwi Szary -sygnał niedomknięcia drzwi Brązowy - masa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Dzięki. Zaraz pójdę sprawdzić. Ten czarno-zielony to chodzi o ten rygiel? Ten co zamyka po drugim naciśnięciu przycisku na pilocie? Dodatkowo: na białym i czerwonym pojawia się napięcia jak otwieram i zamykam. Sprawdziłem też omomierzem. A jak sprawdzam przejście między karoserią a brązowym to jest (co jest prawidłowe). Ale jest też przejście pomiędzy karoserią a białym, czerwonym i szarym. To chyba nie jest normalne? Edytowane 17 Stycznia 2020 przez Grabek85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/#findComment-717133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
