Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zastanawia mnie jeszcze, czy jak podam prąd na przewód, to nie uszkodze modułu sterującego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 A jak otworzył ci to wcześniej mechanik? Nie ma innej opcji. Nie wiadomo czy już nie jest uszkodzony.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Nie wiem jak otworzył. Tego mi nie powie. A raczej nie jest uszkodzony, inne zamki działają. Ale chyba jutro tak sprawdzę. Nie mam innego pomysłu. Edytowane 17 Stycznia 2020 przez Grabek85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Ja bym wypiął wtyczkę od zamka. Dorobił konektorki do samych 2 pinów Odblokowanie i masa. I w ten sposób podać napięcie. Albo obciąć wiązkę jakieś 10cm od wtyczki i wykorzystać ta wtyczkę do podania napięcia przez te dwa piny Potem wiązkę polutujesz i będziesz szukał usterki w przelotce gumowej w drzwiach. Pisałeś że ci się pokazuje napięcie na blokowaniu i odblokowaniu na raz. Więc igła może nie pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Źle się wyraziłem. Pokazuje mi się tam gdzie akurat wcisne. Czyli raz na jednym, raz na drugim. Ale pomysł dobry, muszę jutro jakiś wsówek poszukać i na krótko zamek podłącze. Ale zastanawia mnie, czy konstrukcyjnie nie przewidzieli takiej sytuacji, że zamek się zepsuje i trzeba będzie go jakoś odblokować. Ale przejrzałem nawet trochę zdjęć na necie i oprócz wtyczki i dwóch cięgien nie ma dostępu do środka. Edytowane 17 Stycznia 2020 przez Grabek85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 A to może być że padł zamek i nie działa siłownik odblokowania. Albo przecięty przewód od masy zamka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 To zakładając, że padł zamek. Jak go teraz zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 To już będzie problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grabek85 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 To chyba zamek padł. Z braku innych pomysłów odstawie auto do mechanika. Niech on się męczy. Pozdrawiam i dzięki za zaangażowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88742-astra-h-awaria-zamka-jak-otworzy%C4%87-drzwi/page/2/#findComment-717168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
