Gość Przemek1386
Heja. Piszę nowy wątek, bo poprzedni nie miał nic wspólnego z tytułem tego. Mam problem z wycieraczką tylną. Mianowicie pracuje ona nawet gdy jest wyłączona. Po żmudnej walce z autem ogarnąłem 95% problemów i została nieszczęsna wycieraczka. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, popalone zmieniłem. Spotkaliście się z takim problemem? Pozdrawiam:)
Edytowane przez Przemek1386
Znaleziono winę :) więc zmieniam temat dla ostatniej usterki.
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/
Tak się dzieje jak jest problem z masami, od tego bym zaczął.
Bezpieczniki masz w kokpicie po prawej stronie - trzeba otworzyć drzwi prawe przednie (zaślepka).
Z tego co piszesz to mam podejrzenie że może być problem z wiązką kokpitu - możliwe że są tam braki izolacji.
Na 5 biegu bezpiecznik automatyczny (49 w kabinie) bardzo szybko wyłączy ci wiatrak, potem trzeba dość długo czekać zanim ponownie pojawi się napięcie.
Prześlij adres mejlowy to dostaniesz schematy i rozmieszczenie kabli i złączy. Są po niemiecku ale dasz radę.
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-717154
Gość Przemek1386
Rozwiń
Udało się ogarnąć. Problem śmieszny, bo padł bezpiecznik od Zapłonu. Ale został problem wycieraczki. Cały czas pracuje i na niej kładę ostatnie pokłady energii  :)
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-717164
Gość Przemek1386
Problem rozwiązany. Powodem okazało się zbyt bliskie osadzenie klapy, przez co jej nie domykało i instalacja nie odcinała prądu. Poprawiłem gumę, odsadziłem klapę, nasmarowałem zamek klapy i hula. Wszystko niby ok, ale zastanawia mnie motyw działania lampy. Czy przez przepaloną żarówkę mijania będzie wariował kierunkowskaz? Tzn po załączeniu świateł drogowych prawa lampa gaśnie i podświetla kierunek. Przy prawoskręcie kierunkowskaz działa jakby była przepalona żarówka. Na włączonych światłach żarówka lekko się żarzy.
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-717205
Pisałem posprawdzać masy.
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-717206
Gość Przemek1386
Rozwiń
Tak też dziś uczyniłem. Znalazłem urwany przewód masy pod maską. Zmontowałem na nowej końcówce i działa! :) Jutro tylko przecięcie kabla od radia, żeby ożywić wyświetlacz i chyba wszystko zrobione będzie na cacy :)
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-717272
Generalnie Sintra ma dość kiepskie połączenie masowe, a dodatkowo przewodami masowymi sporo elektroniki ma podawany sygnał (mikro prądowy). Klapa tylna ma wiązki w lewej i prawej gumowej osłonie - kostki połączenia są wciśnięte pod gumą harmonijki w wzmocnieniu dachu.
Oświetlenie przednie - bez przekaźników cały prąd idzie przez wyłącznik pod kierownicą.
Odnośnie jeszcze kierunków i świateł pozycyjnych. Sintra ma tak zrobione że- załączona manetka któregokolwiek kierunkowskazu to ta strona świeci (lewa lub prawa) po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka jako światło postojowe.
https://forum.opel24.com/topic/88752-sintra-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85/#findComment-717282
