problem z wiatrakiem od chlodnicy (zafira)
witam.
mam problem jak w temacie. mianowicie chodzi o to, ze wyjąłem chlodnice do spawania i po złożeniu jej spowrotem nie włącza się wentylator przy chłodnicy nawet powyżej 100C. przedtem działało wszystko ok. pozatym nie moge znalezc usterki bo nawet nie wiem gdzie w tym aucie jest czujnik temperatury ale wiatrak dziala gdy podłączam go na "krótko". wszystkie przewody są podłączone jak mniemam poprawnie. nie moge nigdzie znaleźć schematów do tego auta. proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/
Witaj.
Ja mialem inny problem z wiatrakiem a mianowicie od początku jak kupiłem moją zafirkę to wentylator chodził nonstop i nie wyłączał się wcale.Pojechałem do elektryka a ten autko podniósł do góry wlazł pod zderzak tak pod kierowcą ta strona i tam blisko zderzaka była niedociśnięta wtyczka.Docisnął i po kłopocie bo do dzisiaj działa poprawnie.Może masz jakieś luzy na wtyczce i dlatego nie chce załączyć:znudzony:?a może coś inne.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-357469
hmm... sprawdzałem już chyba z dziesiec razy wtyczki ale w dalszym ciągu nic. moze gdzies przy module cos sie pochrzanilo. najgorsze jest to ze jak juz mowilem nie wiem gdzie jest czujnik zalaczajacy wiatrak.
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-357466
Musi być w chłodnicy, na dole, idą do niego 2 kabelki.
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-357442
  • 1 rok później...
Wiem, że odkopuję stary temat, ale nie będę zakładał nowego.
A mianowicie... Jak się silnik mocno zagrzeje i się włączy wentylator na chłodnicy to po wyłączeniu motoru i wyjęciu kluczyka chłodzenie się wyłącza. Według mnie wentylator powinien chodzić, aż do ostudzenia silnika... Też tak macie, czy ja mam zaś coś nie tak?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-257765
Pozdrawiam.
U mnie też tak jest.Z tego co wiem w niektórych autach (mam na mysli marki)wentylator chodzi po wyjęciu kluczyka,a w niektórych nie
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-257523
  • 2 tygodnie później...
a co mi poradzicie, jeśli po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ciągle wieje nawiew?? zdarzyła się taka sytuacja, że rozładowało mi akumulator, bo wiatrak sie nie wyłączył, na dodatek nie moge ustawic siły nawiewu. lepiej nie włączć bo po włączeniu raz wieje mocno raz slaboa nie mozna wyłaczyć. Pomaga dopiero odłączenie akumulatora. Macie jakieś pomysły co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-255773
Witam,
a co mi doradzicie:(
ostatni jechałem swoją zafirką i zapaliła mi sie kontrolka od układu chłodzenia.
szybka reakcja wizyta u mechanika diagnoza wentylator od chłodnicy klimatyzacji się nie obraca. okazało sie że zardzewiał i sie spalił, allegro zakup wymiana, montaż i dalej nic.
kontrolka zapala się gdy włączy sie duży wentylator, silnik się schładza ale ona nie gaśnie, trzeba przekręcić zapłon by ją zgasić.
druga sprawato powinny oba wentylatory chodzić po włączeniu klimy, a tak nie jest chodzi tylko duży i kontrolka sie pali.
bezpieczniki sprawdzone, wtyczki też, co robić:-)? czy może trzeba skasować ten błąd laptopem i wtedy wentylator ruszy???
termin do elektryka mam na 25 lipca dopiero, noe chcę jechać do byle kogo by gorzej nie było:(
Proszę poradzcie co może być nie tak
Pozdrawiam wszystkich
https://forum.opel24.com/topic/888-problem-z-wiatrakiem-od-chlodnicy-zafira/#findComment-255375
