tomek8308 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Dla czego wszyscy komplikują sobie życie szukając diabli wiedząc czego. Na kliku forach było to już omawiane błąd P118B to błąd czujnika cząstek stałych nic innego. Po prostu kiedyś ktoś przetłumaczył ten błąd jako czujnik temperatury i wszędzie to jest powielane nawet w starych interfejsach oplowskich GDS2 było to opisane jako czujnik temperatury spalin ale już w GDS2 z 2018r jest to poprawione komputer określa błąd - "niestabilna temperatura czujnika cząstek stałych lub brak odczytu". Więc tak jak pisałem wyżej wymiana czujnika pozycja 31 lub samej sondy i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BigM Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 20 godzin temu, tomek8308 napisał: Dla czego wszyscy komplikują sobie życie szukając diabli wiedząc czego. Na kliku forach było to już omawiane błąd P118B to błąd czujnika cząstek stałych nic innego. Po prostu kiedyś ktoś przetłumaczył ten błąd jako czujnik temperatury i wszędzie to jest powielane nawet w starych interfejsach oplowskich GDS2 było to opisane jako czujnik temperatury spalin ale już w GDS2 z 2018r jest to poprawione komputer określa błąd - "niestabilna temperatura czujnika cząstek stałych lub brak odczytu". Więc tak jak pisałem wyżej wymiana czujnika pozycja 31 lub samej sondy i po problemie. Piszesz o czujniku Nox. Już napisałem że ja swoje wyłączyłem w komputerze i to nie pomogło. Wcześniej chyba też ktoś pisał że już wymienił i też nie pomogło. Problem dalej jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Tam masz błąd stały ? Czy po przekroczeniu jakiejś wartości go wybija ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8308 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 16 minut temu, BigM napisał: Piszesz o czujniku Nox. Już napisałem że ja swoje wyłączyłem w komputerze i to nie pomogło. Wcześniej chyba też ktoś pisał że już wymienił i też nie pomogło. Problem dalej jest. Czy gdzieś napisałem o czujniku NOX? Przecież chyba wyraźnie piszę "czujnik cząstek stałych" to zupełnie inny czujnik niż NOX. Czujniki NOX są dwa i sprawdzają ilość tlenków azotu do prawidłowego działania AdBlu. Czujnik cząstek stałych mierzy ilość cząstek stałych pm i określa prawidłową pracę DPF. Czyli dla jasności czujnik który powoduje błąd P118B odpowiada za prawidłową pracę DPF i jego obecny nr. to 55501897. Jak wejdziesz pod samochód to zobaczysz, że w wydechu praktycznie obok siebie siedzą trzy czujniki i licząc od kolektora 1. Czujnik NOX, 2. Czujnik cząstek stałych , 3. Czujnik temperatury spalin nr.3 ps. Na schemacie wygląda tak jak by był albo jeden albo drugi ale zainstalowane są obydwa i NOX i Cząstki. Więc wymień cząstki i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BigM Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Godzinę temu, Marcin 83 napisał: Tam masz błąd stały ? Czy po przekroczeniu jakiejś wartości go wybija ? Nie do końca wiem co znaczy błąd stały. Błąd wyrzuca przy odpalaniu, na ciepłym lub zimnym silniku. Po 2 lub 7 dniach od skasowania. To nie ma znaczenia. 42 minuty temu, tomek8308 napisał: Czy gdzieś napisałem o czujniku NOX? Przecież chyba wyraźnie piszę "czujnik cząstek stałych" to zupełnie inny czujnik niż NOX. Czujniki NOX są dwa i sprawdzają ilość tlenków azotu do prawidłowego działania AdBlu. Czujnik cząstek stałych mierzy ilość cząstek stałych pm i określa prawidłową pracę DPF. Czyli dla jasności czujnik który powoduje błąd P118B odpowiada za prawidłową pracę DPF i jego obecny nr. to 55501897. Jak wejdziesz pod samochód to zobaczysz, że w wydechu praktycznie obok siebie siedzą trzy czujniki i licząc od kolektora 1. Czujnik NOX, 2. Czujnik cząstek stałych , 3. Czujnik temperatury spalin nr.3 ps. Na schemacie wygląda tak jak by był albo jeden albo drugi ale zainstalowane są obydwa i NOX i Cząstki. Więc wymień cząstki i po problemie. Wszędzie gdzie wpiszę ten numer to pokazuje że jest to sonda NOX. https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/stickoxidsensor-a6403033   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Stały w skrócie to taki który zaraz po skasowaniu wylatuje lub nie da się skasować. Jakie wartości odnotowuje czujnik przy wywaleniu błędy ? Może jazda na aplikacji z wyszczególnionymi czujnikami coś naświetlić , może problem jest gdzieś indziej a wywala błąd z powodu nieprawidłowych dla komputera wartości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8308 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 33 minuty temu, BigM napisał: Nie do końca wiem co znaczy błąd stały. Błąd wyrzuca przy odpalaniu, na ciepłym lub zimnym silniku. Po 2 lub 7 dniach od skasowania. To nie ma znaczenia. Wszędzie gdzie wpiszę ten numer to pokazuje że jest to sonda NOX. https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/stickoxidsensor-a6403033 Nie wiem dla czego dla wszystkich wszystko co siedzi w wydechu to NOx. https://www.ebay.co.uk/itm/293206786791 Zadzwoń do dowolnego serwisu opla podadzą i typ czujnika, a tu masz konkretnie tak jak podałem pozycja 31 https://opel.7zap.com/pl/car/p12/p/1/5-6/ - 55487677 to stary nr. już niedostępny nowy numer to 55501897- cena w Oplu powala 2100zł. ja kupowałem na ebay-u za 1000 z Niemiec ale wiem ze ludzie potrafią wymieniać same sondy kupione na Aliexpres i wszystko działa. Ps. Zmień mechanika szukanie uszkodzenia na zasadzie wymieniamy wszystko po kolei aż się trafi to żenada. Wymieni ci pół samochodu, a ty za to płacisz tak to każdy potrafi. Błąd P118B był problematyczny do 2019r bo faktycznie interfejsy diagnostyczne nawet oryginalne GDS2 podawało czujnik temperatury ale już w aktualizacji oprogramowania GDS2 w 2018r i Tisie Opel to naprawił i podaje prawidłowy błąd czujnika cząstek stałych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-753581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek91 Opublikowano 3 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 Witam u mnie zaświeca sie błąd P1478 wysokie napięcie w obwodzie czujnika cząstek stałych po wymianie jest inny błąd P24B0 niskie napięcie w obwodzie czastek stalych i teraz już nie wiem o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-810504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano 23 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2025 W dniu 1.07.2022 o 22:26, tomek8308 napisał: 55501897 pod tym numerem jest moduł dozujący wtrysk mocznika a nie żaden czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-824691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
