Witam
Opel MERIVA II 2010 brak wspomagania kierownicy.
Wspomaganie elektro-hydrauliczne.
Po uruchomieniu silnika pojazdu wykonałem pomiary napięć na pinach wtyczki od sterowania wspomagania
Pierwszy pomiar minus miernika na minusie akumulatora plus miernika na PIN 1
Drugi pomiar plus miernika na PIN 1 minus miernika na PIN 2
Trzeci pomiar plus miernika na PIN 1 minus miernika na PIN 3
Minus akumulatora
PIN 2
PIN 3
PIN 1
14,20V
11,55V
12,00
Nie znam się na elektryce samochodowej, biorąc pod uwagę główne zabezpieczenie dla pompy wspomagania (bezpiecznik 80A) i przekrój przewodu 10mm2 niepokojący jest pobór prądu bo mam zaledwie 0,2A. To może oznaczać tylko jedno - uszkodzony silnik pompy.
Chyba że wartości napięć są nieprawidłowe - czyli złe sterowanie.
Informacja na wskaźniku „Sprawdź układ wspomagania kierownicy” pojawia się tylko po uruchomieniu silnika pojazdu.
Błąd oczytany komputerem z portu OBD2:
- C0480-61 <Unknown DTC> - Stuck
Please wait… Reading stored Freeze Frame information…
Freeze Frame service is not supported by this controller.
System Power Mode: Run
Actual Motor Speed: 0 RPM
Po odłączeniu głównego zasilania od pompy pojawia się dodatkowo błąd:
C056D-37 electronic control unit hartware - software malfunction
Edytowane przez S.W.
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/
Może najpierw sprawdź? Podaj bezpośrednio zasilanie do pompy z pominięciem wiązki samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-718860
Główne zasilanie to wiadomo.
Pozostaje problem jak podłączyć PINY od sterowania.
Przychodzi mi do głowy jedyne rozwiązanie:
- PIN 1 plus akumulatora,
- PIN 2 i 3 minus akumulatora.
Czy takie podłączenie będzie ok?
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-718863
Z tego co pamiętam to pompa jest sterowana plusem a nie masą. Brązowy przewód we wtyczce to masa. Schematów trzeba by poszukać.
Doraźnie można wzorować się na wiązce auta - z bezpiecznika leci plus, masę znajdziesz, a sygnałowy zmierzyć, czy po uruchomieniu silnika pojawia się plus czy masa.
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-718864
Z mich przedstawionych wyników na początku postu wynika że na PIN 2 i 3 jest minus (różniący się wartościami o 0,45V).
A na PIN  1 jest podany plus przez styk stacyjki (sprawdzone plus zanika po wyłączeniu zapłonu).
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-718865
To tak byś musiał podać. Silnik pompy musiałby ruszyć.
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-718867
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Pompa została wymieniona, zalana nowym olejem, odpowietrzona.
Wykonałem pomiar poboru prądu przez silnik pompy (koła na wprost):
- zaraz po uruchomieniu (układ zapowietrzony) było 6,23A,
- po odpowietrzeniu 5,60A.
Problem ze wspomaganiem został częściowo rozwiązany.
Nadal na desce pojazdu świeci się kierownica z wykrzyknikiem.
Teraz podejrzewam będę się borykał z ustawieniem komputera.
Program diagnostyczny wyrzuca błąd U0131-00 Lost Communication with Power Steering Control Module - Malfunction.
Szczerze to nie wiem od czego zacząć. :(
https://forum.opel24.com/topic/89132-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-719367
