Gość Thor Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Witam. Silnik zaczął mi szarpać przy przyspieszaniu (tylko na gazie ). Wymieniłem więc swiece zapłonowe. Zamontowałem Iskry , przystosowane do gazu. Przez jakiś czas ; ok. 3 tys. kilometrów wszystko było OK , płynnie przyspieszał. Niestety ostatnio znów zaczął szarpać : ( Czy ktoś może mi polecić jakieś dobre świece , bo te Iskry to chyba kaszana. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Moje zdanie jest takie. Gaz - jednoelektrodowe i z jak największą ilością ostrych krawędzi. Nie zaokrąglonych. Chodzi głównie o elektrodę masową, tą dłuższą, żeby nie była owalna. Kiedyś Denso takie robiło, teraz nie wiem, mam sam NGK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/#findComment-280501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Ja mam też iskry do gazu i na razie wszystko ok (co prawda nie długo) wcześniej miałem bosch zwykłe i też było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/#findComment-280494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 zamontuj sobie NGK niewiem jaki do twojego nr. bo do ECOTEC- ów idzie nr.23 dwóelektrodowa.Tak jak orginał.boscha miałem założonego w puncie to 30tys.i ponadpalało elektrody a założyłen NGK i już 70tys. i sprawdzałem ostatnio i spowrotem je włożyłem ale to na benzynie.W sintrra jest na podtlenku LPG i też NGK,trafik też lpg też NGK. A jak ci będzie świrować na NGK to kolego kable wysokiego napięcia Ci się już kłaniają.A pozatym niema typowych świec do gazu. A jak masz zalecone jednoelektrodowe to NGK iridium są niezłe w sintrze je miałem pozakładane ale w serwisie mi kazali wymienić spowrotem na dwóelektrodowe. Dla świętego spokoju usłuchałem. Na NGK iridium szybciej się wkręcała ale na NGK 23 jest elastyczniejsza na niższych obrotach. Wybór należy do Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/#findComment-280484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Ja radzę zamontować takie jakie są przewidziane do danego auta, bo choć na początku jest dobrze to po czasie mogą się robić cyrki. Po to producent podal jakie świece mają być żeby takie stosować. Mam astre F z silnikiem C16NZ i mam NGK jednoelektrodowe, mam gaz i jest super   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/#findComment-280404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thor Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Kable i filtr powietrza nie tak dawno wymieniałem , także są OK. Spróbuję chyba zamontować świece NGK lub oryginalne GM i zobaczę jak się będzie zachowywał. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/#findComment-280346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 moj kacior przyjechal z niemiec mial 4-elektrodowki Boscha, i latal...postanowilem zalozyc gazownie, i po konsultacji z mechanikiem zalozyc NGK, kupilem wiec 2 elektrodowe...na gazie oki, ale na benzynie na wolnych obrotach zadarzalo mu sie nie rowno pracowac...silnik 14nz, ale jezdzilem i bylo oki...z musu musialem wyienic swiece bo padla...w trasie, i w markecie bylem zmuszony zrobic zakupy....kupilem 4 swiece TUTTELI (chyba tak sie to pisze)jednoelektrod.(nie bylo NGK) dobieralem wg. katologu i autko lata, rowno na benzynce i na gazie wiec tak samo jak wszystko zalezy od swiec....przewidzianych do danego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8920-jakie-%C5%9Bwiece-do-gazu/#findComment-280188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
