Gość właściciel Corsy C Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Corsa c 1,2 benzyna, po przekręceniu kluczyka nie włącza się pompa paliwa. Została wymieniona na nową ,ale sytuacja się powtórzyła. Testerem uruchamiam ją bez problemu, ładnie pracuje i tłoczy paliwo na poziomie 2,5 bara, jednak gdy tylko odłączę tester, pompa przestaje pracować,a ciśnienie spada do zera. Czy ktoś z Szanownych forumowiczów miał podobny problem i gdzie należało by szukać usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Przekaźnik pompy i czujnik wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-719308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Testerem uruchamiam przekaźnik i pompa działa. W aucie jest jeszcze LPG,a na nim silnik pracuje bez zarzutu, więc czujnik wału jest dobry. Ciekawy jestem czy przyczyną tego nie jest czujnik przewietrzania zbiornika,albo ten zaworek znajdujący się w zbiorniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-719309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Ale tester uruchamia poza układem. Na ostro. Teraz by trzeba sprawdzić fizycznie czy przekaźnik dostaje prąd , czy ze sterownika wychodzi sterowanie na przekaźnik Oraz testerm sprawdzić jakie obroty widzi sterownik, czyli czujnik wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-719316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghost2255 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Jakieś błędy? Podczas pracy na gazie podgląd parametrów-co widzi komputer? Wszystkie parametry w normie? Immo nie blokuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-719322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Na gazie pracuje bez zarzutu, nie ma błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-719355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghost2255 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Skoro na pytanie: 9 godzin temu, ghost2255 napisał: Podczas pracy na gazie podgląd parametrów-co widzi komputer? Wszystkie parametry w normie? Odpowiedź jest: 15 minut temu, właściciel Corsy C napisał: Na gazie pracuje bez zarzutu, nie ma błędów. To z całą pewnością mogę stwierdzić, że coś jest popsute.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-719360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 Czy ktoś z szanownych forumowiczów może wie w jakim zakresie powinno się mieścić ciśnienie paliwa? Ewentualnie co może powodować jego zbyt niską wartość( pompa paliwa nowa, nie widać wycieków).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-720079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ghost2255 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 ponad 3 bar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-720081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 2 godziny temu, ghost2255 napisał: ponad 3 bar Sprawdziłem w AUTODACIE i ma ono kształtować się na poziomie 3,8 bara na biegu jałowym, u mnie po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu pompki jest jakieś 0,4 bara. Na biegu jałowym nie sprawdzę bo silnik nie odpala. Wspomnieli w tej mądrej publikacji,że w zbiorniku jest regulator ciśnienia, ciekawe czy on nie jest czasem przyczyną zaistniałego problemu. Miał może ktoś styczność z takowym elementem? Na LPG silnik pracuje dobrze, więc w zapłonie nie ma co szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89274-brak-ci%C5%9Bnienia-paliwa-corsa-c-12/#findComment-720087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
