Gość jareknowak12 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Witam chciałem wymienić rozrząd przy mojej asterce Ale po ustawieniu na znaki okazało się że rozrząd przeskoczył o 1 ząbek jak to ustawić poprawnie silnik 1.6 8v astra g   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Dolne koło na znak i górne na znak i pasek zakładasz sztywno od strony termostatu. Silnik bezkolizyjny Dolne koło na znak i górne na znak i pasek zakładasz sztywno od strony termostatu. Silnik bezkolizyjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Dolne koło na znak i górne na znak i pasek zakładasz sztywno od strony termostatu. Silnik bezkolizyjny Tak dodałem, jakby nie zauważył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jareknowak12 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Z twojej odpowiedzi wynika że po zdjęciu paska mogę kręcić wałem i wałkiem rozrządu w każdą stronę i nic się nie stanie? Ja nie wiem co przeskoczył o czy wał czy wałek rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Zasada jest taka że kręci się zgodnie z obrotem silnika. W tym konkretnym że wskazówkami zegara patrzac na koło. Jak jest pasek to już kręcisz tylko w dobrym kierunku. Tak w tym się nie stanie. Jak założysz i napniesz to zrób że dwa obroty wału kluczem wtedy kontrola czy jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jareknowak12 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Nic nie rozumiem z tej wypowiedzi czyli jak mam przestawione znaki to zdejmuję pasek to ustawiam po kolei na znaki najpierw wał puźniej wałek rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 (edytowane) Ustawiałeś kiedykolwiek rozrząd? Pewnie nie. Koła mają być na znakach, jak będziesz zakładał pasek, to obojętne, możesz zakładać w lewo, możesz w prawo; mają być na znakach. Swój sposób wypracujesz. Tylko dobrze przykręć koło pasowe do wału, żeby kwiatków nie było. Edytowane 14 Marca 2020 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 42 minuty temu, jareknowak12 napisał: Nic nie rozumiem z tej wypowiedzi czyli jak mam przestawione znaki to zdejmuję pasek to ustawiam po kolei na znaki najpierw wał puźniej wałek rozrządu bez znaczenia. Kierunek obrotów dla tego motoru Ci podałem, kręcisz zgdnie z obrotami bo po przeciwnej stronie masz rolkę napinającą. Jak będziesz kręcił do tyłu to na bank ustawisz na znaki a przy poprawnym boracaniu wyjdzie ząbek nie tak. Chyba główna przyczyna przestawionych zębów przy montażu. Uwaga rolka 20Nm bo łatwo wyrwać gwint. Sprawdzasz kręcąc kluczem za koło na wale. Wkręć śrubę od kola pasowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jareknowak12 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Ale tu się komuś przestawił i jak ustawiam na znaki to koło zębate na wale pasuje na znak A koło zębate wałka rozrządu jest o jeden ząbek przed znakiem na pokrywie to zdjąć pasek i ustawić tylko wałek rozrządu na znak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Które Ci wygodniej, przecież to bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-719604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
