Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Wiem że podobny temat juz był ale wymieniłem silnik w moim Kadecie c16nz. Miałem prawie identyczny tylko że bez rolki napinajacej pasek rozrządu. W tej chwili przy odpalaniu brak ssania automatycznego. Dopiero przy temperaturze pracuje dobrze. Inaczej obroty spadaja i gasnie. czujnik temperatury wziąłem z mojego poprzedniego kadziora a tam problemu przy odpalaniu nie było wcale. Czy ktoś ma jakies pomysły? Bo mi sie wyczerpały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 a dobry czujnik wziąłeś? bo są dwa,jeden na kompa a drugi na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-280314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 No ten sam. Z tego samego miejsca w to samo miejsce. I ani inaczej. Dwa silniki koło siebie stały. Nie sposób sie pomylić. Wiem że termostat jest zepsuty ale to chyba niema związku, zreszta z wymiana i tak musi poczekać do jesieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-280221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam, jeden z tych czujników tak jak napisał kolega jest od wskazań zegara temp. i wchodzi na niego jedna wsuwka, drugi który również znajduje się w kolektorze ssącym z tym że w jego tylnej części jest łączony wtyczką z dwoma pinami. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-276959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Oba te czujniki wymieniłem z mojego dobrego silnika w którym ssanie było i to bardzo dobre. Nie było problemu. zmieniłem wszystko co mogłem. Obroty sa normalne. Tylko przy odpaleniu na zimno niema. Jak złapie temperaturę to są na poziomie 1000. Przed zagrzaniem są na poziomie 700 i niewiem co dalej robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-276956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Obroty sa normalne. Tylko przy odpaleniu na zimno niema. Jak złapie temperaturę to są na poziomie 1000. Przed zagrzaniem są na poziomie 700 i niewiem co dalej robić czy został rozwiązany ten problem co sądzicie na temat tej usterki czy wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej powinna załatwić problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-247561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 co sądzicie na temat tej usterkiJa zacząłbym od sprawdzenia szczelności dolotu za przepustnicą.Kumpel miał podobny problem w c18nz, problem ustąpił po wymianie uszczelek pod przepustnicą. Okazało się też, że jedna szpilka jest luźna. czy wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej powinna załatwić problemMoże, ale nie musi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-247550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Ja zacząłbym od sprawdzenia szczelności dolotu za przepustnicą.Kumpel miał podobny problem w c18nz, problem ustąpił po wymianie uszczelek pod przepustnicą. Okazało się też, że jedna szpilka jest luźna. czy wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej powinna załatwić problem Może, ale nie musi. czy po wymianie uszczelek obroty wróciły do normy -tj po odpaleniu auta włączało się ssanie a po zagrzaniu obroty były na poziomie 750-800 , bo narazie mam tak ze po odpaleniu mam odrazu niskie obroty 750-800 a po zagrzaniu to podchodzą na 1000/min i tak szukam po forum co może byc tego przyczyną (check sie nie świeci) jeżeli wymiana czujnika cieczy chłodzącej nie przyniesie efektu to na co jeszcze radzisz zwrócić uwage   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-247465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 A tu może byc róznie. Sprawdź sobie tak: Krokowiec, wtryskiwacz, i pompe paliwa w baku. Ja juz przerobiłem wszystkie opcje. Zmieniałeś może ostatnio filtr powietrza w swoim Aucie? Bo to tez ma znaczenie. Spróbój zresetować ECU. Mozliwości jest dużo. Tylko w moim cholernym przypadku nic nie p[omaga........... Ale próbujcie!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-247450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 krokowiec przeczyszczony, pompa paliwa daje dobre cisnienie, filtr powietrza wymieniony 5tyś km temu-obecnie czysty, filtr paliwa wymieniony tydzień temu, nowa sonda lambda,świece i kable ok, komp resetowany przez odpiecie aku, do paliwa dolany STP-środek czyszczący wtryski i układ paliwowy,układ wydechowy szczelny, check się nie świeci-lampka check sprawna-komp mryga po zwarciu pinów kod 12 czyli ze niby ok wine upatruję w czujniku temperatury cieczy-brak ssania i przydławianie sie podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu, brak pelni mocy. macie jakieś sugestie??? wymienie ten czujnik i bede wtedy wiedział czy to pomogło czy nie bo wydatek na czujnik nie za duży 20-30zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/#findComment-247444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
