Brak ssania elektronicznego
czy po wymianie uszczelek obroty wróciły do normy
W jego przypadku obroty na zimnym silniku pływały pomiędzy 500, a 800obr/min. z tendencją do gaśnięcia. Dopiero jak się zagrzał to działał prawidłowo.
Po wymianie uszczelek, wszystko wróciło do normy.
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-247434
  • Odpowiedzi 33
Gość sledzik1102
problem ustąpił po wymianie uszczelek pod przepustnicą. Okazało się też, że jedna szpilka jest luźna.
czy było "czuć" przedmuch albo zaciąganie powietrza w miejscu gdzie póżniej została wymieniona uszczelka ;)
ciekawe czy ta uszczelka mogła być winna temu że ssanie się nie włączało i były dziwne obroty czy też podczas wymiany uszczelki zostało coś przypadkiem bezwiednie naprawione a za przyczyne usterki uznano tylko ta uszczelke.
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-247425
Tego nie wiem, a wątpie, że kolego to sprawdzał.
Kumpel zabrał się za wymiane uszczelek jak już przekładanie gratów ze sprawnego c18nz nic nie dawało, a podmienialiśmy kolejno: krokowca, tps, map-sensor i ecu
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-247371
Gość sledzik1102
ok sprawdze w kierunku tej uszczelki czy nie zaciąga lub przedmuchuje z tamtej okolicy powietrza
czujnika temp jeszcze nie wymieniłem bo w sklepie z częściami go jeszcze nie mieli (a zamawiałem we wtorek)
czy ktoś z was potrafi mi pomóc jeszcze przy przeczyszczeniu odpowietrzenia zbiornika paliwa ;) bo gdy tankuje to często odbija mi dystrybutor.
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-247332
Czyli rozumiem że deptasz gaz i auto się dławi? To powiem tak jesli chodzi o czujnik to może to byc winą to fakt. Tylko wymień ten co idzie do kompa bo drugi idzie na zegary. To jedno. Pompę jak sprawdzałeś? Bo jest opcja że w pompie jest wężyk i on przpuszcza przy zbyt duzym ciśnieniu. Normalnie jest ok bo zdąży tyle podać paliwa ile potzreba ale jak zwiększysz ciśnienie to weżyk puszcza i paliwo wraca do baku. Trzeba wyciagnąć pompę z baku i dokładnie obejrzeć. Opaskami zacisnąć i powinno być ok. To są 4 cm wężyka gumowego
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-247199
Gość sledzik1102
dławi się tzn ma ok 3 sekundy zastanowienia po wciśnieciu gazu i w tym momencie czuć spadek mocy
właśnie dziś kupiłem ten co daje wskazania do kompa ale nie miałem czasu go założyć
znajomy mechanik sprawdzał i stwierdził ze jest ok
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-247060
No właśnie tylko problem z pompa właśnie może być a bez wyciagania się tego nie sprawdzi. Raczej bym się upewnił. Sęk w tym że to pompa może tyle napsuć. Daje za słabe ciśnienie i auto się dusi i może przez to dawać złe odczyty w ECU powodując ustawianie innej mieszanki i stąd problem obrotów na poziomie 700 przy zimnym a po nagrzaniu sie łapie normalnie i wszystko jest ok.
Wyglada to tak właśnie jakby nie było "ssania"
Dodam tylko tak od 5 miesięcy sie z tym bawię i za cholerę nie mogę dojść o co chodzi a zrobiłem juz tyle że szok. Życzę powodzenia.
Jak zrobisz to napisz co było może innym sie przyda.
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-246969
Gość sledzik1102
po nagrzaniu mam 1000 obrotów a jak zimny to 700 - normalne obroty przy nagrzanym silniku to powinny wynosić 800 a na zimnym to 1200-1100 i spadac w miare nagrzewania- nie wiem czymu u mnie jest inaczej
wymieniłem dziś czujnik temperatury cieczy(ten co daje wskazania do kompa) i nic się nie zmieniło
dokładnie to tak u mnie wygląda, brak ssania, a teraz mój samochód zachowuje sie odwrotnie niż powinien z tymi obrotami
co takiego już porobiłeś u siebie w aucie??
ja też już dość sporo czasu się borykam z tym problemem i nie mogę sobie poradzić
hmmm... więc bede musiał sprawdzić tą pompe paliwa i zobaczymy co wtedy wyniknie
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 18:54 ]
po przejażdzce dziś w celu sprawdzenia czy sie coś poprawiło po wymianie czujnika temperatury i odstawianiu auta na parking przegazowałem go dość mocno kilka razy i zdarzyło się tak że gdy obroty schodziły po puszczeniu pedału gazu to mi zgasł--->co to może być :lol: potem odpalił "normalnie", więc zwarłem piny by odczytać błędy i nic nie wymrugała do mnie astra poza kodem nr 12
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-246961
Wiesz generalnie robiłem już wszystko co zostało powiedziane. Najlepsze jest to że zaczęło się to po wymianie silnika i mimo wszelkich wysiłków nie mogę zanleźć przyczyny. Czujnik temperatury , pompa paliwa, cały moduł wtrysku i co sie tylko dało, węże podciśnienia itd itd, Kable i świece nowe rozrząd nowy zmieniony ustawiony, zapłon zmieniony itd itd
Efekt? Zerowy!! :)
Juz się przyzwyczaiłem. Acha generalnie to od czujnika temperatury się zaczyna w Oplach.
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-246725
Gość sledzik1102
ja tez juz sporo nawymieniałem w mojej astrze bez efektu.
mam pytanko
czy brak ssania, dziwne obroty, gaśnięcie przy schodzeniu z obrotów, brak pełni mocy i poszarpywanie przy niskich obrotach na niskich biegach to może być efekt problemu z czujnikiem przebytej drogi???
tam gdzie powinno byc radio i kostka iso u mnie są wszystkie kable obcięte-zrobił to poprzedni własciciel
chciałem sprawdzić czy po wcisnięciu jednoczesnie dwóch przycisków przy wyswietlaczu pokaże sie predkość pojazdu-> otóż pokazało sie tylko takie coś -------
dowiedziałem sie ze w tej kostce iso jest kabelek od impulsatora czy czujnika przebytej drogi(u mnie jest to przecięte)
czy z tej kostki iso powinien iść dalej kabel do kompa informujący go z jaką predkościa jade????czy to przy tej kostce nie ma znaczenia na odczyt prędkości przez komputer???
nie wyświetla mi sie zaden błąd-check w czasie jazdy sie nie pali
date godzine i temperature mam stale na wyswietlaczu(TIDzie)
co sądzicie na ten temat??
https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/2/#findComment-246705
