Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Niewiem jak to wygląda w Astrze. Auto jednak troche nowsze. Powiem Ci tak miałem kiedyś problem- padł mi prędkościomierz i auto nadle zaczęło szaleć. Źle jechało i gasło prdzy dochamowaniu. przyczyna? - wyrobione wejście ślimaka w skrzyni. Ten nie napedzał impulsatora ani linki i nic nie działało. Wymiana ślimaka i auto jak nowe. Może U Ciebie jest to samo tyle że z opcją iż sygnał z impulsatora nie idzie do wskaźników i ECU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 u mnie jest tak ze obrotomierz działa (mimo tego ze obroty się wahają i rózne cyrki odstawia auto to obrotomierz działa tak jak pracuje silnik-sprawdzone na słuch) prędkościomierz też wskazuje dobrze chociaż przy prędkościach do ok 60km/h to wskazówka trochę drga, licznik kilometrów i podlicznik też działają nie wiem tylko czy komp wie o tym kiedy jade z jakąś predkością a kiedy się zatrzymuje czy ktoś wie jak idzie przewód z prędkościomierza do kompa??? bo podobno idzie on z prędkościomierza do kostki radia którą mam obciętą i dopiero dalej do kompa (mam pełno luźnych kabli ok 10szt za radiem nigdzie nie podłączonych, są obcięte i zaizolowane) może impulsator działa i dlatego niewyswietla mi kodu 24 ale sygnał nie dochodzi do ECU i auto "myśli" ze jest cały czas na wolnych obrotach i stoi w miejscu mimo ze jedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 I tak by mogło być choc nie do końca ostatecznie jedzie i jakąś mieszanke ma dobieraną choć są jeszcze inne układy informujące. Komp się uczy i to co złe uznaje za normę i jedzie. Ale z tym tematem do elektryka. No chyba że inni koledzy są bardziej z Astra. Szukaj cierpliwie ja też tak robię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 z tym tematem do elektryka.może polecisz mi kogoś z forum najpierw znającego się na elektryce to się zapytam dziś grzebałem przy tych obciętych kablach i wkońcu podłączyłem wzmacniacz antenowy i szok- moje radio zaczeło odbierać ze 30 stacji a wczesniej 1 no czasem góra 2 stacjie. mysle ze ten trop z kabelkami to dobra myśl i trzeba to uporządkować, zostało mi jeszcze 9 kabli które nie wiem do czego, najbardziej to bym chciał połączyć ten od tego czujnika przebytej drogi tylko nie wiem z którym(z jakim kolorem) zeby na wyswietlaczu po wcisnięciu dwóch przycisków razem wyswietlała sie predkość to wtedy chyba sygnał jakoś dotrze do kompa i może się coś poprawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 zostało mi jeszcze 9 kabli które nie wiem do czego,Podaj ich kolory, postaram się pomóc. najbardziej to bym chciał połączyć ten od tego czujnika przebytej drogiZ tego co pamiętam to czujnik drogi jest wbudowany w liczniki. Co do przewodu, to w kadecie jest to przewód niebiesko-czerwony, u ciebie też tak powinno być, jeszcze sprawdzę na schematach(to w końcu "made in gliwice", po nich można się wielu rzeczy spodziewać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 zostały mi kable koloru: - 3 biało-brązowe - 2 czarne - 2 szaro-zielone - 1 czerwono-szary - 1 niebiesko-czerwony( to ten nieszczesny kabelek od czujnika przebytej drogi który w orginalnych radiach powinien zgłaśniać radio wraz ze wzrostem prędkości, ten kabelek jest jeszcze od tego ze po wciśnięciu dwóch przycisków razem przy wyswietlaczu powinna pokazywac się prędkość z jaką jedzie auto) z którym kabelkiem polączyć ten niebiesko-czerwony zeby pokazywało prędkość na wyswietlaczu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 2 czarne+ po stacyjce2 szaro-zielonePodświetlenie(połączone razem z prawymi postojami)- 1 czerwono-szaryJeden z przewodów, po którym radio komunikuje się z midem/tidem3 biało-brązoweA tego nie wiem, jeden z nich idzie do głośnika z tyłu, ale co z resztą to nie mam pojęcia. Wg schematu do mid/tid'a przewód z impulsatora idzie bezpośrednio z liczników i ma kolor niebiesko-czerwony. Istnieje taka możliwość, że padł ci impulsator. Jak masz możliwość to podmień licznik i sprawdź jak to się zachowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Wg schematu do mid/tid'a przewód z impulsatora idzie bezpośrednio z liczników i ma kolor niebiesko-czerwony.idzie bezpośrednio z licznika ale dokąd??? czy z licznika do TIDa i wtedy dalej do kompa czy którędy???Istnieje taka możliwość, że padł ci impulsator. Jak masz możliwość to podmień licznik i sprawdź jak to się zachowa.nie mam możliwości podmiany, błędu 24 mi check nie mryga dzięki za objaśnienie kabelków ale niebiesko czerwony mam obcięty i nigdzie nie podłączony--> z którym kabelkiem go więc połączyć??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 dzięki za objaśnienie kabelków ale niebiesko czerwony mam obcięty i nigdzie nie podłączony--> z którym kabelkiem go więc połączyć??Z żadnym. Fabrycznie nie jest on połączony z żadnym z przewodów, tylko wchodzi do radia.Sygnały o prędkości, tid pobiera bezpośrednio z impulsatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-246143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Sygnały o prędkości, tid pobiera bezpośrednio z impulsatora podczas jazdy gdy wciskam te dwa przyciski przy wyświetlaczu to TID wyświetla mi predkość 00KM/H co to może oznaczać co zrobić mam by pokazywało mi prędkość na TIDzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8944-brak-ssania-elektronicznego/page/3/#findComment-245196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
