Majonez pod korkiem oleju i na bagnecie
Gość mateusz1407
Dzień dobry.
Zauważyłem problem podczas rutynowej kontroli płynów. Zazwyczaj miałem trochę "majonezu" pod korkiem wlewu oleju. Dziś pojawił się ten sam objaw na bagnecie, a pod korkiem jest go znacznie więcej. Dystanse jakie pokonuje na codzień to 30km, 2-3 razy w tygodniu robię po 100 km. Zbiornik płynu chłodniczego jest ok, jest tam czysto, płynu nie ubywa ani nie przybywa. Oleju też nie przybywa. Samochód nie dymi. Czy jest to objaw zapchanej odmy? Czy może uszczelki pod głowicą? Samochód to Astra G, silnik 1.6 8V. Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania problemu.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/
Przy takim jeżdzeniu powinien nie mieć masła.
Lub ilości znikome
Jaki olej masz zalany?
Jaką temp utrzymuje silnik?
Nie na tablicy lecz fizyczną na komputerze.
11 minut temu, deodekabokat napisał:
Ten silnik jest niedogrzany i lubi produkować majonez.
Obsługuję 2 takie silniki (koledzy w garażu).
Jeden X16SZR i drugi Z16SE
Obydwa mają mniej masła niż mój Z16XE.
Jeden jeździ po 10  km max a drugi po 3-5 .
Czyli w koło komina.
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/#findComment-720086
Gość mateusz1407
Niestety temperatury na komputerze nie jestem w stanie w tej chwili odczytać. Na tablicy jednak zawsze (nawet w lato) nie osiągałem temperatury środkowej podczas jazdy. Zazwyczaj były to okolice 80 stopni. Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Wymieniany był termostat (dwa razy), czujnik temperatury i tak jest od zawsze. Jednak nie było wcześniej takiej ilości masła jak dziś. Jutro jadę na oczyszczenie odmy. Odpowiadając na pierwsze pytanie, nie mam LPG. Olej to GM Dexos2 5w30. Jeżdżę na nim od zawsze.
Edytowane przez mateusz1407
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/#findComment-720089
Gość deodekabokat
Takie objawy w zimne dni są dla tego silnika normalne gdy jest lpg. Jak nie ma lpg to można pomyśleć. Czujnika nie wymieniaj bo czujnik jest z jednej A termostat z drugiej silnika. Na oba te elementy działają inne temperatury. Sprawdź ręka czy wąż do chłodnicy jest zimny aż się silnik rozgrzeje.
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/#findComment-720090
Termostat do wymiany .
Niedogrzany silnik przez termostat.
Był wymieniany ale na jaki.
Jest dużo bubli.
Calorstat by Vernet to na razie jest najmniej awaryjny.
Sprawdzić czy przepuszcza jest prosto.
Odpalasz zimne i co chwilę sprawdzasz wąż od termostatu do chłodnicy.
Jeżeli szybko robi się ciepły a wskazówka jeszcze nie dźwignięta z zera lub dopiero sie dźwiga to termostat do wymiany.
Olej dobry.
Kup dobry termostat i powinno być dobrze.
Z16SE ma właśnie LPG.
Nie ma masła.
Robi kilka kilometrów
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/#findComment-720091
Gość deodekabokat
W tym silniku nie da się sprawdzić temperatury termostatu temperaturą czujnika.
Jak dany egzemplarz nie ma przedmuchow to nie ma masła. Genernie te motory mają masło przy lpg w okresach zimowych. Co oczywiście nie wyklucza jednostek bez tej przypadłości.
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/#findComment-720093
A czy porównanie przy jakiej temp . płynu w silniku otwiera się termostat to nie jest miarodajne?
I nie powie czy masz sprawny termostat?
Ciekawe doświadczenie.
Każdy czujnik temp . pokazuje jaka jest temp otwarcia termostatu.
Obserwując temp. na komputerze np. widać przy jakiej temp. zaczyna być ciepły wąż termostat - chłodnica.
I to nie jest miarodajne?
Moze być niedokładność kilku stopni raptem.
Ale na tej podstawie można sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/89463-majonez-pod-korkiem-oleju-i-na-bagnecie/#findComment-720094
