Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej i ogrzewania tylnej szyby - Astra 1.8 2005
Mam problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej oraz ogrzewaniem tylnej szyby.
Problem pojawił się gdy wymieniłem mikrostyk klamki klapy bagażnika (klamka). Żarówki mam sprawne (sprawdzałem) Po wymianie klamki klapy znikło oświetlenie tablicy, sprawdziłem czy prąd dochodzi do gniazdka w którą wkłada się wtyczkę z przewodami od klamki oraz z przewodami z żarówkami W5W (mała prostokątna wtyczka) prądu tam nie ma. Zauważyłem że ogrzewanie tylnej szyby również nie działa dobrze, mianowicie działają tylko dwa górne oraz jedne dolny pasek. Cały środek ogrzewania jest zimny mam to szczęście że ostatnio były mrozy i szyba była zamarznięta, po 20 minutach środek był lekko odmrożony, tak jak by mało prądu dochodziło.
I teraz pytanie i prośba gdzie problem może być, może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem?? Nie mam schematu podłączenia podświetlenia i ogrzewania tylnej szyby, może ktoś ma i udostępni?? Wówczas sprawdzając połączenia uda się znaleźć gdzie problem jest. Bezpieczniki sprawdzałem i mam sprawne, chociaż nie ma bezpiecznika bezpośrednio odpowiedzialnego za oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Komputera nie mam, podłączyłem OBDII ale program nic nie pokazał.
Dodam, że klamka działa i prąd do przewodów od klamki dochodzi.
Wydaje mi się że skoro część szyby grzeje a część nie to wina jest przerwanych ścieżek na szybie.
Ale najpierw bym sprawdził przewody między klapą tylną a nadwoziem (harmonijka gumowa).
Mogłeś też zrobić jakieś zwarcie, sprawdź też tylną skrzynkę elektryczną - tam też masz bezpieczniki
Tu mała podpowiedź co do szyby - https://allegro.pl/artykul/jak-samodzielnie-naprawic-ogrzewanie-tylnej-szyby-111199
Dziękuję za odpowiedź.
Udało się uporać z problem. Ogrzewanie szyby nie wiem czy działa, szyba przestała "grzać" po wymianie klamki w tym samym czasie jak straciłem oświetlenie tablic, więc myślę że przyczyną jest gdzie indziej niż przerwane ścieżki.
Oświetlenie działa, co zrobiłem, tak naprawdę to nic, setki razy rozłączałem, dotykałem i nie działało, zrobiłem to samo sto pierwszy raz i zadziałało.
