X30XE swap do Lanosa, problem z immo
Jeśli zły dział to z góry przepraszam i prosze o przeniesienie..
Witam, borykam się z problemem podłączenia swapa, mianowicie Lanos silnik x30xe z omegi B 2000r komputer AF z pętla i pestka z jednego zestawu, podłączyłem plusy, masy wszystko wg. Schematów, modolu immobilizera
Pin1-wolny, aktywacja immo w przypadku włączenia alarmu
Pin2- masa kontrolki check, spięta z pinem 22 ECU
Pin3 wolny
Pin4- masa
Pin5-plus po
Pin6- wejście lini prędkości ???(niepodpiete)
Pin7- wyjście do ECU pin 9
Pin8-wolny, wejście do wtyczki diagnostycznej
Pin9- stały plus
Problem polega na tym, że komputer gada check miga co oznacza że immo jest zablokowane, teraz pytanie czy ten sterownik odblokuje immo jeśli nie ma sygnału z linii prędkości pin6-??  Proszę o pomoc czy jest szansa aby to odpalić w ten sposób czy kupić komputer bez immo czego chce uniknąć bo kupiłem zestaw z immo.
https://forum.opel24.com/topic/89584-x30xe-swap-do-lanosa-problem-z-immo/
no okej, tylko ze wg. schematu ten kabelek podpina sie do pompy abs ktora pelni role czujnika predkosci dobrze mysle? Autko do ktorego swapuje jak wyzej napisałem Lanos i tam ABS nie ma a podpiecie pod czujnik od predkosci w skrzyni nic nie daje..
https://forum.opel24.com/topic/89584-x30xe-swap-do-lanosa-problem-z-immo/#findComment-720650
Coś ściemniasz.
Z20LET mi działało w corsie B.
Dawno to już było, ale też z tym sie barowałem, z tym właśnie kabelkiem.
Do pętli on dochodzi i wychodzi, musisz mieć takie dwa.
Jedno jest właśnie ważne do immo.
https://forum.opel24.com/topic/89584-x30xe-swap-do-lanosa-problem-z-immo/#findComment-720654
no dobra a pin 6 czyli wejscie lini predkosci miales do czego podpiete ?, wyjscie z immo do ecu mam podpiete
bo po schematach wynika ze idzie on do sterownika ABS ktorego nie mam w Lanosie a sterownik immo z omegi PODOBNO widzi sterownik ABS i bez niego nie da sie tego odpalic, nie wiem moge sie mylic dlatego pytam
Edytowane przez Vezeter
https://forum.opel24.com/topic/89584-x30xe-swap-do-lanosa-problem-z-immo/#findComment-720655
Nie pamietam - 4 lata minęły.
Ja miałem sygnał prędkości ze ślimaka ze skrzyni, przez impulsator.
ABS był w ogóle nieczynny - poprzednik odciął zasilanie, bo potrzebował do radia.... no comment.
Sterownik przyjął sygnał z impulsatora, i wsio działało.
Musisz dobrze nad schematami posiedzieć.
A jak sterownik widzi abs, to trzeba opcomem mu go wyłaczyć.
Bez opcoma nie ruszysz tematu.
https://forum.opel24.com/topic/89584-x30xe-swap-do-lanosa-problem-z-immo/#findComment-720659
