Witam
Opel Tigra Twin Top 2005 z18xe 1.8 LPG
Na początku przepaliła mi się żarówka świateł drogowych....wymieniłem.
Potem nie świeciła/mrugała żarówka prawego kierunkowskazu (tylko przód) oraz kontrolka na pulpicie. Okazało się, że żarówka była dobra ale musiała robić jakieś zwarcie gdyż po jej wymianie wszystko działało.
Następnie coś zaczęło mi drenować akumulator tak że po nocy najczęściej nie mogłem już odpalić silnika.
Zacząłem szukać przyczyny i znalazłem dwa bezpieczniki które powodowały pobór prądu na postoju. Najpierw moją uwagę zwrócił bezpiecznik nr 3. Normalnie pobór prądu był deko ponad 1A. Ale kiedy wyjąłem bezpiecznik 3 to skoczyło do około 4,5A. Potem okazało się, że jak wyjmę bezpiecznik nr 1 to pobór maleje do zera tzn 0,01(może to błąd mikrometru).
Kiedy natomiast najpierw wyjmę a potem włożę 3 to pobór mam około 0,4-0,6A.
Uznałem, że będę jeździł bo muszę i wystarczające układy działają bez 1. Ale podczas całych tych operacji okazało się chyba coś popsułem gdyż nie działa mi podświetlanie tablicy czy bezpiecznik nr 1 jest włożony czy nie.
Załączam zdjęcia skrzynki bezpieczników oraz objaśnienia.
Proszę o pomoc. Gdzie szukać źródła problemu?
Pozdrawiam
Jacek
Edytowane przez jackins
Brak informacji
https://forum.opel24.com/topic/89623-zwarcie-w-instalacji-elektrycznej/
W przewodach które mogła nadgryźć kuna np.
We wtyku X 46 pin 63
https://forum.opel24.com/topic/89623-zwarcie-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-720818
Bez szans. Rozebrałem podszybie i czarną skrzynkę;) Problem polega na tym, że z czarnej puszki do której wchodzi felerny przewód (w raz z innymi) wychodzi ponad 20 innych. I tutaj najprościej byłoby wiedzieć, mieć rozpiskę gdzie (i którędy) poszczególne kable idą, za co odpowiadają. Wtedy przy końcu kabla odłączę dany układ i będę wiedział czy gra czy nie. Inaczej to Boże Narodzenie mnie zastanie zanim znajdę rozbierając połowę auta idąc po poszczególnych kablach:/ Może uda mi się tę czarną puszkę (foto) podmienić i sprawdzić czy to nie ona sama jest problemem. Pytanie tylko czy jeżeli jakiś układ ma zwarcie czy i jej nie spalę/uszkodzę?
Przy okazji pytanie o akumulator. Podczas pracującego silnika napięcie ładowania wynosi około 14V- bez obciążenia. Przy max możliwym obciążeniu spada do 13,5V. Chwile po zgaszeniu ma 12,7V a po postoju (noc) ma 12,3V. Zastanawiam się czy przypadkiem od tego zwarcia nie wykończył się akumulator?
0 wchodzi
https://forum.opel24.com/topic/89623-zwarcie-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-721026
Masz pobór prądu na postoju to czego oczekujesz.
Ale 13.5 V o już chyba wszystko włącznie z klima masz włączone.
Inaczej to przydało by się sprawdzić altek ( na stole pod obciążeniem)
I co  z tego?
Masz podany pin ?
Dla czego jeszcze nie sprawdziłeś ciągłości tego przewodu?
https://forum.opel24.com/topic/89623-zwarcie-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-721028
Podał mi Pan pin na wejściu do modułu a to z tego co widzę nie jest jednoznaczne z wyjściem z modułu (załączone zdjęcia 1 wyjście/ 2wejścia)
Być może jestem laikiem i zrozumiałem coś nie tak. Pisałem że wiem który to bezpiecznik. Pan poszedł dalej i poprowadził mnie od skrzynki z bezpiecznikami do skrzynki na podszybiu wskazując na moduł  komfortu. I tutaj widzę że wchodzi wskazany przewód ze skrzynki z bezpiecznikami do modułu i wychodzą inne. Które ciężko mi sprawdzać wszystkie jak wspomniałem w poprzednim poście. Czy tzn że mam sprawdzać w drugim kierunku od skrzynki z bezpiecznikami (tego faktycznie nie sprawdzałem)? Tylko po co w takim razie podawałby mi Pan drogę w drugim kierunku (?).
Brak informacji
https://forum.opel24.com/topic/89623-zwarcie-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-721045
Pin 63 to przewód czerwony.Stały plus. Od bezpiecznika F1 do pinu 63.
Z kolei bezpiecznik F3 zasila przekaźnik zacisku  K72, wyłącznik świateł ,awaryjnych , złącze diagnostyczne , przyrząd , immo , sterowanie klimą, ESP, ogrzewana tylna szyba, reflektory ,sygnał dźwiękowy, autoalarm  i jeszcze trochę innych.
https://forum.opel24.com/topic/89623-zwarcie-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-721046
