Gość atb666 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Witam, Mam prośbę z pomocą w odczytaniu błędów z op-com, proszę o pomoc w rozszyfrowaniu. Błędy zaczytane na wyłączonym silniku. Z tego co czytałem i zrozumiałem to cześć z nich może być, dlatego że nie był włączony silnik. RAPORT DIAGNOSTYCZNY: OP-COM 100219a hkj **********************POCZĄTEK ECU ID********************** Source Address: CIM Adres źródłowy: 0x00000245 Identyfikator: 0x0109 VIN W0L0AHM756G011059 Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM Numer sprzętu:13177915 Numer części:13177915 Numer wersji oprogramowania: M:80.62 S:00.00 Opis systemu: VALEO0400 Hardware key number: O000016420 Programming Date: 20090523 Kod alfa: ˙˙˙ Data produkcji: 20050903 Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙ Ilość zapisanych kodów błędów:4 B3649 - Lewe kółko przewijania na kierown - opór obw poza wymaganym zakr (08) - Nie występuje B3925 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy IPC (zestaw wskaźników) (00) - Nie występuje B3929 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy REC (Tylny zespół elektroniczny) (00) - Nie występuje B3977 - UEC (Centralny zespół elektroniczny) otrzymała nieprawidłowy identyfikator środowiska (00) - Nie występuje **********************POCZĄTEK ECU ID********************** Source Address: UEC Adres źródłowy: 0x00000250 Identyfikator: 0x0106 VIN W0L0AHM756G011059 Nazwa systemu: FZM INTEDIS Numer części:13206754 Numer wersji oprogramowania: FZM 8.16 Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Kod alfa: HB Data produkcji: 20050901 Ilość zapisanych kodów błędów:1 U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM) (00) - Nie występuje **********************POCZĄTEK ECU ID********************** Source Address: ECC Adres źródłowy: 0x00000248 Identyfikator: 0x0201 VIN W0L0AHM756G011059 Nazwa systemu: ECC A3370 Numer sprzętu:13167037 Numer części:13168100 Numer wersji oprogramowania: 0AM75/03C68 Opis systemu: PREH 0000 Kod alfa: 000 Data produkcji: 20050413 Code Index and version: 001 03 Ilość zapisanych kodów błędów:1 B0181 - Za wysokie napięcie w obwodzie nawiewu na nogi czujnika temp pow wylotowego ----> NAJBARDZIEJ MNIE INTERESUJE (05) - Obecny **********************POCZĄTEK ECU ID********************** Source Address: DIS Adres źródłowy: 0x00000246 Identyfikator: 0x1201 VIN W0L0AHM756G011059 Nazwa systemu: CID/GID Delta Numer sprzętu:13178570 Numer części:13178570 Numer wersji oprogramowania: GD59-/00050 Opis systemu: SIEM 0400 Kod alfa: SE Code Index and version: 005 03 Ilość zapisanych kodów błędów:2 U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU (Moduł multimedialny) (00) - Nie występuje U2208 - CAN-BUS - brak komunikacji z elektr. układem sterowania klimatyzacja (00) - Nie występuje Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Poświęciłem trochę czasu za ciebie aby poszukać co piszą inni na forum o tych błędach. Zapraszam więc do lektury forum. Czytanie nie boli. 14 godzin temu, atb666 napisał: Błędy zaczytane na wyłączonym silniku. Z tego co czytałem i zrozumiałem to cześć z nich może być, dlatego że nie był włączony silnik. Źle zrozumiałeś Błędy się odczytuje na wyłączonym silniku a parametry na wyłączonym i włączonym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-720908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb666 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Dziękuje za pomoc, biorę się za czytanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-720909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb666 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Przeczytałem i moje winsoki poniżej (mam nadzieje, że poprawne): 1. Lewe sterowanie kierownica nie działa ---- Z lektury rozumiem, że pada pokrętło, ponieważ u mnie ono działa, a jedynie przy kręceniu w górę przeskakuje na wyświetlaczu o 2 pozycje zamiast o 1 i powoli wraca do pozycji wyjściowej. Czy może pomóc jakieś czyszczenie? 2. Zafira nie chce odpalić ---- Z tego co zrozumiałem to pada sterownik i przypisał bym to do U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM). U mnie działają wskaźniki prędkości i obrotów, auto odpala i mam podświetlanie zegarów. Napięcie na aku poprawne. Czy mogę coś zrobić, by uratować sterownik? OPEL ZAFIRA B 2005 ( z VIN - 2006), skrzynia manualna 120 KM Dodam, że został usunięty filtr i wgrana nowa mapa, z tego co mówił poprzedni właściciel to podkręcony na 150 KM. Obecnie miga kontrolka świec żarowych ale procedura się nie uruchomiła. Komp. inny niż OP-COM i pokazuje poziom 200%, czy to może mieć coś wspólnego z punktem 2?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-720910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 5 godzin temu, atb666 napisał: Komp. inny niż OP-COM i pokazuje poziom 200%, A chyba po wycięciu powinna być wartość 0 %. 5 godzin temu, atb666 napisał: Obecnie miga kontrolka świec żarowych ale procedura się nie uruchomiła. Jedź więc do tego mechanika który temu właścicielowi wycinał i wgrywał nową mapę. Jeżeli by wgrał nową (inną) mapę , taką bez DPF to komputer nie powinien wywalić błędu. Wydaje mi się że zrobił coś innego niż wgranie mapy i dla tego sterownik widzi DPF i włączył tryb awaryjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-720928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb666 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Lub posypała się mapa, będę próbował OP-COM usunąć to (jeśli się da). Nie wiem kto robił, jak coś się pogorszy, to pojadę by zrobić to poprawnie. Rozumiem, że punkty 1 i 2 zinterpretowałem poprawnie, da się coś zrobić by problem się nie pogorszył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-720934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Sama z siebie posypać się raczej nie może. Ktoś myślę spaprał robotę z wycięciem DPF Błędy usuniesz gdy będą nieobecne . Jeżeli będą stałe to masz do roboty .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-720942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb666 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Czy można to usunąć OP-COM? Wcześniej było ok, teraz się pojawiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-721103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Pisałem przecież że usunąć można błędy nieobecne. Błąd stały usuniesz gdy naprawisz usterkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-721105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 albo inaczej - błąd nieobecny nie pojawi się ponownie, a aktywny po skasowaniu będzie się ponownie pojawiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89642-opel-zafira-b-kody-do-wyt%C5%82umaczenia/#findComment-721162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
