Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam Mam problem z Meriva 1.7 isuzu cdti 2003r . Samochod sprowadzony z Niemiec po remoncie glowicy Wystepuje bląd p0335 czujnik wału korbowego nieprawidlowy sygnał Samochod bardzo cieżko odpala momentami go blokuje przy odpalaniu. Jak odpali chodzi prawidłowo wkręca sie pow 4500 obr. Czujnik walka z walem zamieniony (bez efektu) 4 inne czujniki wsadzone (bez efektu) Opornosc na czujniku walka 870 Opornośc na czujniku wału aktualnie zamiennik 570 Instalacja do komputera sprawdzona Rozrzad 2 razy sprawdzony ustawiony na blokade. Czy jest możliwośc np w op com sprawdzic dzialanie tego czujnika? Może ktoś ma inny pomysl co mozna jeszcze sprawdzic. Z gory dziekuje za pomoc Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez Opel Tigra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Bezpiecznik F26. Złącze X18 pin 4 Przewód masowy czujnika Brązowy <5Ohma Ogólnie rozrząd , szczelina między kółkiem i czujnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) .Dziekuje za zainteresowanie bezpiecznik ok. w wskazanej wtyczce jest tylko 1 kabel biało czerwony pin 6. Odległosc czujnika od wału do czytnika 2 mm Odległosc od czujnika wałka do czytnika 5 zebów 1 mm Oporność na czujniku wałka 840 denso Opornośc na czujniku wału 870 denso Napiecia na 2 zewnetrznych pinach 5v Srodek masa Sprawdzone po sam komputer kable w oplocie I sprostowanie silnik 1.7 dth Zęby na wale sprawdzone, rozrzad na blokadach ustawiony sprawdzony kolejny raz. Pytanie o ilośc zebów na koronce wału jaka powinna byc? Sterownik denso Edytowane 16 Kwietnia 2020 przez Opel Tigra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 A ja podalem dla Y17DT Pin 3 Brązowo -czerwony do masa ma być 4,8-5,2 V( zapłon włączony) brązowo- czerwony do brązowo-biały (pin 2 ) jak wyżej. Brązowo- biały do masa jak wyżej Pin 2 do pin 3 przy spiętej wtyczce powoli kręcąc silnikiem ( ręcznie ) powinno się zmieniać 0-5V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) Brazowo czerwony -masa 5 v Brazowo czerwony - brazowo bialy 5 v Brazowo bialy - masa nie ma nic Czarno bialy - masa 5 v Czarno bialy - brazowo bialy 5 v Czarno bialy - brazowo bialy przy kreceniu sie zmienia Edytowane 16 Kwietnia 2020 przez Opel Tigra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Popełniłem błąd . Miał być czarno-biały do masa . A nie brązowo -biały do masa. Ale jak widać u ciebie jest wszystko ok. Ale według katalogu u ciebie występują 2 koła do odczytu walu. https://opel.7zap.com/pl/car/x03/e/8/31-0/#4 Sprawdź po Vin jaki masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) Koła odpowiednie Op com wałek pokazuje 410-430 wiec jest ok Ale predkosci wału nie wiem jak sprawdzic Możliwe ze komputer uszkodzony? Bład opcom angielski p0335 crankshaft signal of range/performance A Edytowane 16 Kwietnia 2020 przez Opel Tigra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Błąd masz od wału. Wiązkę przemierzyłeś i jest ok . Prędkość wału możesz sprawdzić w Opcomie . Obroty silnika. A jak sprawdzić żarówką podałem ci przecież wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 No tak ale odpinam czujnik walu a w op com dalej obroty pokazuje. Przy odpietym czujniku wału silnik nie zmienia swojej pracy, tylko bład sie zmienia. Miska sciągnieta i zęby sprawdzone nie pogiete jest 56 zebow wszystkie cale ladne. Na podanej stronie wystepuja dwie koronki wału jedna bez zebow gladka z wpustem a 2 ma 56 zebow. W internecie spotkalem sie z koronka na 58 zębow i sie zastanawiam czy napewo jest prawidłowa zalożona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 11 godzin temu, Opel Tigra 98 napisał: No tak ale odpinam czujnik walu a w op com dalej obroty pokazuje No a nie powinien Chyba że ratuje sie wałkiem. A co się dzieje gdy wypniesz wtyczkę na pracującym silniku. I tak go zgasisz? Widzi wtedy przy odpalaniu obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/#findComment-721345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
