slawek0211 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Witam na postoju piszczy-szumi wspomaganie kierownicy.Jak zakręcę w prawo lub w lewo ustaje na sekundę i dalej swoje.Nieraz wydaje się za glosne.Czy to normalny objaw?Mam ją od niedawna ,czy wymiana płynu by pomogła?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek0211 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 W waszych Merivach nie słychać jakiegoś szumu od wspomagania??????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-721240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micom Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Pompa wspomagania ma taki piszczący dźwięk który zmienia się przy skręcaniu. Jeśli wspomaganie pracuje normalnie to "nie rusz g...a "   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-721276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek0211 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Czyli normalny objaw.Dzięki micom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-721311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Nie wiem czy normalnym objawem jest że coś piszczy czy trzeszczy. Dla mnie to na pewno nie jest normalny objaw. Podczas pracy silnika powinien być słyszalny silnik i tyle. Wszystko poza nim to usterka. Jaki poziom płynu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-721312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwany Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 @slawek0211 U mnie w tym samym aucie, ten sam silnik tylko nieco młodsze nic nie słychać. Czy kręcę kierownicą czy nie - totalnie nie słyszę pracy wspomagania. Więc coś jest u ciebie NOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-721362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek0211 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Poziom płynu ok.Cały czas słychać wspomaganie jak świszczy.Może wymiana plynu pomoże.Olej kupić GM czy coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-721783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micom Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 Dzień dobry szanownym forumowiczom. Odświeżam temat w celu zwrócenia honoru starszym użytkownikom, mianowicie admin1954 ma rację - pompa powinna chodzić cicho. Po 10 latach głośnej i piszczącej pracy wspomagania (jak zapewniło mnie ASO - że to normalne i to jest dożywotne), pokusiłem się o wymianę oleju we wspomaganiu - i efekt jest natychmiastowy - pompa pracuje cicho a wspomaganie działa jak nigdy przedtem, na szczęście pompa nigdy nie uległa awarii. Pozdrawiam   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89697-a14nel-piszcz%C4%85ce-wspomaganie/#findComment-737170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
