Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Rozróżnia się 3 rodzaje systemów ABS . ABS 2S - bez możliwości wywołania kodów (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy i nie posiada styków A i K w złączu diagnostycznym) ABS 2E - z możliwością wywołania kodów. (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy) ABS 2EH - z możliwością wywołania kodów (system sterujący znajduje się w komorze silnika) Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym i następnie przekręcić kluczyk w stacyjce. 12-brak błędów 16-zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu [..ciach..] 56-linia transmisji danych-napięcie za niskie No właśnie, wszystko pięknie opisane, tylko ja nie moge w swojej astrze F 95 zlokalizować tego złącza. Koło fotela i drzwi nie mam nic, rozbierałem to kiedyś i nie było żadnej skrzynki. W komrze silnika mam pompe ABS do której dochodzi duża wtyczka, jednak nie ma ona opisanych pinów.Mógłby mi ktos podpowiedzieć? Rozumiem, że tutaj nie ma nic do rzeczy złącze diagnostyki komputera silnika który ma u mnie złącze 16 pinowe? Jeżeli nie ma na to rady to chciałbym kupić jakis interfejs do diagnozy m.in. ABS jednak na allegro nie znalazłem żadnego do astry 95 rocznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 "] Rozróżnia się 3 rodzaje systemów ABS . ABS 2S - bez możliwości wywołania kodów (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy i nie posiada styków A i K w złączu diagnostycznym) ABS 2E - z możliwością wywołania kodów. (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy) ABS 2EH - z możliwością wywołania kodów (system sterujący znajduje się w komorze silnika) Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym i następnie przekręcić kluczyk w stacyjce. 12-brak błędów 16-zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu [..ciach..] 56-linia transmisji danych-napięcie za niskie No właśnie, wszystko pięknie opisane, tylko ja nie moge w swojej astrze F 95 zlokalizować tego złącza. Koło fotela i drzwi nie mam nic, rozbierałem to kiedyś i nie było żadnej skrzynki. W komrze silnika mam pompe ABS do której dochodzi duża wtyczka, jednak nie ma ona opisanych pinów.Mógłby mi ktos podpowiedzieć? Rozumiem, że tutaj nie ma nic do rzeczy złącze diagnostyki komputera silnika który ma u mnie złącze 16 pinowe? Jeżeli nie ma na to rady to chciałbym kupić jakis interfejs do diagnozy m.in. ABS jednak na allegro nie znalazłem żadnego do astry 95 rocznik Raczej ma złącze 16 pinowe, masz wyprowadzone na pin 12- ABS jeśli masz taki pin...) poniżej 95 w oplu nie było migów do abs wiec tylko pozostaje fejs...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Zwieralem pin 12 do masy i nic (pin jest razem z blaszka w srodku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 A ja sprawdziłem w techu i przy odczycie błędów ABS każe wpiąć sie w pin 3. Tak, że sądzę, że trzeba zewrzeć pin 3 z pinem 4, lub 5, bo oba są masowe. Pin A to tez masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Przed chwila probowalem, zwarlem 3 i 4, wladam kluczyk, przekrecam 2 razy kontrolki sie zapalaja (w tym abs) i gasna i nic nie miga. 3 i 5 to samo A jaki moglbym kupic do tego interfejs?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Juz pisałem nie ma migów poniżej 96 w absie .. Nie ma co zwierać (i dobrze ze jest opto) bo już by było po kompie... A jaki masz problem z tym ABS-EM... ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Mam problem taki, ze sie zapala co chwile i wylacza, chce wiedziedziec co mam wymienic, polaczenia, czujniki sprawdzalem omomierzem itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 "]Mam problem taki, ze sie zapala co chwile i wylacza, chce wiedziedziec co mam wymienic, polaczenia, czujniki sprawdzalem omomierzem itp. W zeszłym tyg. miałem na tapecie omegę 96 tds. objaw świecenie lampki. Pomogło polutowanie od nowa przekaźników i złączy w sterowniku.. tam jest taka dziwna kanapka(podobno nierozbieralna) podobno bo ja ja rozciąłem i poskładałem od nowa... jak narazie gra. do sterownika można by sie dobrać fejsem na maksie 232 chyba najprościej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 do sterownika można by sie dobrać fejsem na maksie 232 chyba najprościejA co to oznacza? O jaki dokladnie interfejs chodzi bo nie wiem jaki mam kupic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Nie musisz kupować, ściągnij paczuszkę http://rapidshare.com/files/51629019/Tech2.rar I sam zrób. Masz tam i programy i schematy interfejsów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8970-diagnostyka-abs-problem-z-lokalizacj%C4%85-z%C5%82%C4%85cza/#findComment-280072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
