Gość kenziak Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Witam, mam mały problem z moja Astra H 1.9 CDTI automat kombi. Od jakiegoś czasu podczas jazdy mam rytmiczne stukanie z przodu auta. Wraz z mechanikiem próbowaliśmy ogarnąć temat i brak już nam pomysłów. Stukanie to najbardziej zbliżone jest to rytmicznego postukiwania, jak pociąg czy tramwaj jadą po torach. Zwiększa się wraz z prędkością. Obroty nie mają wpływu na natężenie dźwięku. Występuje to zarówno podczas skręcania ( obojętny kierunek ), jak i jazdy na wprost. Tak jak wspomniałem, obroty nie zwiększają natężenia, więc jazda na trybie sportowym nic nie zmienia. Na zewnątrz nie słychać stukania, sprawdzane razem z mechanikiem. Dźwięk dochodzi tak jakby z kabiny, mniej więcej na środku, w miejscu gdzie znajduje się komputer. Zostały wymienione wszystkie tuleje, oba zewnętrzne wahacze, amortyzatory sprawne. Opony i felgi OK. Nie chce wymieniać kolejnych części na chybił trafił, mechanik nie jest w stanie stwierdzić co to jest. Czy macie jakieś pomysły ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89708-rytmiczne-stukanie-astra-h-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 W dniu 15.04.2020 o 21:24, kenziak napisał: Zwiększa się wraz z prędkością Może masz gwoździa w oponie? Kiedyś jeździłem z kawałkiem elektrody w oponie i też tak stukało. Powietrze o dziwo nie schodziło. Przez przypadek raz stanąłem tak, że słońce zaświeciło na wyślizganej elektrodzie i zlokalizowałem co tak stukało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89708-rytmiczne-stukanie-astra-h-help/#findComment-721444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenziak Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Dzisiaj byłem zmienić opony na letnie i na 99% jest to łożysko :O Kupię, wymienię i zobaczymy czy to pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89708-rytmiczne-stukanie-astra-h-help/#findComment-721479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Jak łożysko koła stukało a nie było wcześniej szumu? Jak łożysko w piaście jest uszkodzone to szumi i jest wyczuwalny luz jak podniesiesz całe koło w górę i ruszasz na boki ale to już też stadium zajechanego łożyska. Może te stukanie to łożysko na poduszce amortyzatora czy uszkodzonych przegubów czy półosi. Ale jak jesteś pewny na 99% to zmień i podziel się wiedzą na forum czy to była ta usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89708-rytmiczne-stukanie-astra-h-help/#findComment-721503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenziak Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Pomogła wymiana łożyska. Teraz cichutko i fajnie się jeździ :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89708-rytmiczne-stukanie-astra-h-help/#findComment-721683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BedrOK Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 miałem tak kiedyś w 206, tylko że benzynie, nic nie szumiało, tylko stuki, tak jak w pralce jak pada łożysko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89708-rytmiczne-stukanie-astra-h-help/#findComment-721684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
