Gość fufu5000 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Witam, Czy w Corsie B 3D przewody do tylnych głośników są położone fabrycznie? Pytam, ponieważ nie rozkręcałem jeszcze bocznych paneli w bagażniku ale widzę, że kostka do radia posiada wszystkie piny zajęte w środkowej sekcji przeznaczonej do głośników, więc kable fizycznie znajdują się w kostce wychodzącej z radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Nie mam pojęcia, rozkręcałem boczki w każdej CB, którą miałem, ale nie zwróciłem uwagi. Dużo roboty nie masz, kilka śrubek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Dzisiaj odkręciłem boczek w bagażniku. Oczywiście żadnych przewodów do głośnika nie było. Gdzie wobec tego teraz szukać tych przewodów które są w wiązce wtyczki do radia? Możliwe, aby były gdzieś po drodze po prostu ucięte fabrycznie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Złącze w słupku A kierowcy w nogach. Pewnie tam się fabrycznie kończą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fufu5000 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2020 W dniu 21.04.2020 o 06:21, ja37 napisał: Złącze w słupku A kierowcy w nogach. Pewnie tam się fabrycznie kończą. Dokładnie tak jak napisałeś. Przewody z wtyczki ISO kończyły się w złączu X7 (tym większym). Mały TIP dla kogoś, kto chciałby podłączyć pełen zestaw głośników w Corsie B: Głośniki drzwiowe i tylne można wymontować na złomie z Corsy C, ponieważ jest to dokładnie ten sam typ głośników. Pasują idealnie i są przeważnie w lepszym stanie niż wymontowane z Corsy B ze względu na mniejszy wiek. Natomiast głośniki wysokotonowe należy wymontować z Astry F - jest to ten sam typ co w Corsie B. Chodzi o ich mocowanie koło klamki. Głośniki wysokotonowe podłączamy równolegle do głośników drzwiowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
