Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Witam mam takie objawy i jeszcze olej do okoła tej UPG niżej po świecami ale silnik chodzi dobrze Uszczelka pewnie do wymiany jak olej wyłazi bokami ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Uszczelka pewnie do wymiany jak olej wyłazi bokami ?? niekoniecznie,ja mam u siebie w dieselku lekkie nacieki oleju pod glowica i nic sie z tym nie dzieje od dluzszego czasu.Zobaczymy co powie ktoś madrzejszy ode mnie,ja pisze tylko to co slyszalem od mechanika(w dieslach Opla w tym wieku czasem tak jest...).pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Uszczelka pewnie do wymiany jak olej wyłazi bokami Może wystarczy dokręcić głowicę Nigdy nie wiadomo co było robione i kiedy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Właśnie mam podobny objaw tzn. wyciek oleju przy głowicy ale w jej górnej części, nad świecami. Ostatnio wymieniałem uszczelkę i też zacząłem od dokręcenia głowicy ale zauważyłem, że mam ślady oleju pod aparatem zapłonowym i kto wie czy to nie oring w aparacie. Po Nowym Roku wezmę się za rozbiórkę to rozpoznam sytuację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Jeżeli silnik się grzeje,a płyn tylko ciepły to ewidentnie wina termostatu, który nie puszcza płynu na silnik. Płyn chodzi tzw. małym obiegiem nie dochodząc do silnika. z tąd różnica temperatur.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 W Astrach jest poważniejszy problem z tymi zakichanymi uszczelkami, gdyż one nie są do końca właściwie produkowane - tzn. jest pewna nieszczelność po założeniu uszczelki. Zatem założenie nowej kończy się prędzej czy później z kolejną wymianą bo olej cieknie a to czuć nawet w kabinie. Ja polecam przede wszystkim wyszlifować głowicę. Wtedy nie cieknie ani kropla. Spróbowałem i działa - koszt tylko niestety dość duży - jakieś 500:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Jak napisał kolega AdamO to ewidentnie wina termostatu, nie puszcza na duży obieg, coś tam sie zawsze przesączy, to dlatego nie ma ciśnienia w zbiorniczku i płyn tylko ciepły. Termostat kosztuje ok. 20 zł, nie ma na co czekać bo jak tak trochę pojeździsz to w końcu przepalisz uszczelkę pod głowicą albo zatrzesz silnik. Objawy uszkodzonej uszczelki są całkiem inne, tak jak pisali koledzy powyżej. Acha, podejrzewam, że ogrzewanie działa teraz b. dobrze, jak chcesz doraźnie ochłodzić silnik to daj na maxa ogrzewanie i włącz wentylator, zobaczysz, że od razu temp. spadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-296710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 A jakie są objawy walniętej uszczelki pod głowicą, jeżeli uszczelka puściła między gniazdami ? Dodam, że płynu nie ubywa, nie widać oleju w zbiorniku wyrównawczym z płynem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-271375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 witam tak piszecie o dokręcaniu uszczelki a możecie mi powiedzieć jaką siłą ją dokręcacie??? pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-271308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Rafal2, A jakie są objawy walniętej uszczelki pod głowicą, jeżeli uszczelka puściła między gniazdami ?Masz na myśli cylindry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/899-jak-rozpozna%C4%87-uszkodzon%C4%85-uszczelk%C4%99-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-271307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
