Gość rajtkezjusz Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Od niedawna pewien starszy człowiek ma Merivę 1.7 moc 101 KM i poprosił abym na forum zapytał ,że jest tutaj w układzie olejowym związanym z turbiną jakiś filtr oleju w śrubie itp któy należy wymieniać lub oczyszczać ? Jeśli tak ,to jakieś dane nt tego ,jeśli nie to dobrze,bo mniej roboty i wydatków . W poprzednim aucie takie coś było zamontowane i wymiana co 45 tys km ,ale podobno nie wszystkie pojazdy mają taki filtr związany z turbiną . Takie coś ma np Fiat ,zdjęcie w załączniku -śruba przewodu olejowego turbo ,w środku wsad z siatką .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90065-meriva-a-17101km-filtr-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Pewnie ta śruba wchodzi w blok silnika a pomiędzy nią przewód olejowy. Jeszcze nie widziałem takiej śruby z sitkiem. Jak jest to warto wymienić na nową, niby chroni turbinę ale jak się zatka to będzie też nie wesoło. Robiłem zmienną geometrię w Passeratti 1.9 TDI AJM 115km, ukręcił mi się przewód przy turbo i dawałem do dorobienia, to od strony bloku była taka sama śruba ale nie miała żadnego sitka/filtra. Jak dla mnie nie musi być wcale takiego filtra, chyba że ma to służyć zmniejszeniu ciśnienia oleju wchodzącego na turbinę. Jest to pierwszy element do sprawdzenia przy zatarciu turbiny poprzez zatkanie/niedrożność przewodu olejowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90065-meriva-a-17101km-filtr-turbo/#findComment-722935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajtkezjusz Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Podpowiem ,jest to śruba montowana na samej turbinie we Fiat z silnikiem turbo ,po drugiej stronie przewodu jest taka sama bez sitka .Część ludzi montuje zamiast filtra taka przelotówkę ,ale ten filtr wbrew pozorom wyłapuje zgorzeliny i warty wymieniania co 45 tys km inaczej ten syf pójdzie na turbinę . Pytam czy takie cos jest w Meriva ,bo wtedy wiedziałbym czy to szukać . W VW z tego co wczoraj ustaliłem nie ma takiego filtra .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90065-meriva-a-17101km-filtr-turbo/#findComment-722956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Katalog pod twój silnik 1.7 DTH 101KM. https://opel.7zap.com/pl/car/x03/e/8/12-0/ Jak widać pozycja 9 w tabeli to przewód olejowy turbosprężarki. Pozycja 13/14 to są śruby z pełnym przelotem nie posiadające żadnego sitka czy filtra. Fiat takie ma a Opel Meriva 1.7 nie posiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90065-meriva-a-17101km-filtr-turbo/#findComment-722974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajtkezjusz Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Dzięki . Pomocne info .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90065-meriva-a-17101km-filtr-turbo/#findComment-722995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
