swiru121 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Witam, Mam pytanie, czy w corsie c fabrycznie występuje inny kąt skrętu kół w prawo a inny w lewo przy czym w prawo jest większy. Tak właśnie jest u mnie i nie wiem czy tak być powinno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 A masz przy ustawionych kołach na wprost równo wystającą listwę zębatą maglownicy po obu stronach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiru121 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) To o co pytasz mógłbym sprawdzić, ale musiałbym odkręcić drążki kierownicze więc na nowo musiałbym jechać na geometrie. W takim razie napisze coś więcej: Sprawa wygląda następująco, ok 2 lat temu kupiłem tą corse i w sumie nie sprawdzałem ani zbieżności ani skrętu czy jest taki sam w dwie strony, natomiast ostatnio zaczęła mi stukać maglownica więc ją wymieniłem i podczas wymiany ustawiliśmy tak żeby z każdej strony wystawała tyle samo, przy równo ustawionej kierownicy, wszystko skręciliśmy i pojechałem ustawić geometrie kół i tam mechanik ustawił mi na równo z kierownicą ale powiedział że coś jest nie tak bo żeby ustawić idealnie na wprost musiał z jednej strony drążek wykręcić aż o ok 0,6 cm więcej niż z drugiej strony i powiedział mi żebym sobie sprawdził zakres skrętu w obie strony. Sprawdziłem zakres skrętu i okazuje się że w jedną stronę, lewą kierownica od środka robi ok 1,4 pełnego obrotu a w drugą stronę, prawą ok 1,6 pełnego obrotu, czyli faktycznie coś jest nie tak, nie pamiętam jak było na poprzedniej maglownicy, nie sprawdzałem nawet tego. Na krzyżaku, gdzie montuje się kolumnę kierownicy z maglownica nie ma frezu lecz występuje ścięcie w kształcie litery D, a więc aby tam źle połączyć to trzeba było by przekręcić aż o 1 pełny obrót. Moim zdaniem nie ma możliwość aby aż 1 pełny obrót skorygować na drążkach kierowniczych, więc może kupiłem jakąś wadliwa maglownicę, chociaż kupiłem nową o ile dobrze pamiętam firmy skf, albo nie sprawdziłem jak było przy poprzedniej i możliwe że poprzedni właściciel przedstawił coś w kolumnie kierowniczej i przez to w jedną stronę jest trochę większy skręt. Czy według was w tym samochodzie można przestawić gdzieś w kolumnie kierowniczej o kilka frezów w jedną stronę, bo jeśli tak to później ustawiłbym już tylko na równo koła z kierownicą i byłby taki sam skręt. Nie chodzi mi o przestawienie samej tylko kierownicy na frezach bo to nic nie da, bo zakres ruchu w obie strony blokuję jakąś blokada w sumie może na niej jest przestawione o klika frezów. Czy jest to według was możliwe? Edytowane 12 Czerwca 2020 przez swiru121   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Żadnych drążków nie trzeba odkręcać. Ustawiasz koła na wprost, zdejmujesz osłony listwy ( zsuwasz je w kierunku koła i masz dostęp do pomiaru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiru121 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 (edytowane) Ok, w takim razie niedługo to sprawdzę, a jeżeli by się okazało że była by inna długość z dwóch stron to co wtedy? Czy w tym samochodzie nie ma żadnych krańcowych blokad i tylko jedyną taką blokadą jest maglownica? Bo wtedy na krzyżak mam jedynie możliwość zmiany o jeden cały obrót, czy da się w jakiś inny sposób przestawić listwę zębatą? Edytowane 13 Czerwca 2020 przez swiru121   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 10 godzin temu, swiru121 napisał: była by inna długość z dwóch stron to co wtedy? Ktoś robił remont maglownicy i źle ustawił .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiru121 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Maglownice kupiłem nową, chyba że sprzedali źle ustawioną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 A kto ją zakładał? Czy na pewno przy dopinaniu krzyżaka od kolumny było ustawione do jazdy na wprost?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiru121 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Sam ją zmieniałem ze znajomym, tak było zakładane, tymbardziej że na krzyżaku nie ma frezow i nie da się przestawić inaczej jak tylko o cały obrót kierownicą, a nie jest możliwe raczej żeby cały obrót kierownica skorygować na drążkach kierowniczych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Oj zdarzały się podobne przypadki. Nowa to domyślam się że zamiennik. Też może być źle złożona Ale jeżeli sam montowaleś to zakładam że sprawdzałeś wszystko . Czyli po założeniu i ustawieniu kół na wprost krzyżak od kolumny pasował na swoje miejsce i kierownica wtedy była na wprost Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90146-r%C3%B3%C5%BCne-k%C4%85ty-skr%C4%99tu-k%C3%B3%C5%82/#findComment-723270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
