Gość Daniel GSi Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam, mam dwa problemy, pierwszy to sonda lambda, a mianowicie jezeli juz sobie kupilem nowa sonde i potrafie sam ja zamontowac to musze odciac zasilanie z akumulatora? Zeby blad skasowalo z kompa i zeby juz nie wyskakiwal? Drugi problem to czujnik temperatury silnika a raczej wskazowka ktora pokazuje temperature, gdy silnik sie nagrzeje i np. stoje w korku to wentylator sie zalacza, czyli tam jest wszystko ok. ale wiem ze jest jakis drugi bo wskazuwka od temperatury "polozyla sie" i nawet sie nie rusza (pokazuje caly czas jakies 150stopni, po prostu lezy poza skalą). Chyba ten czujnik jest uszkodzony i tu moje pytanie, jak nazywa sie ten czujnik fachowo i czy wystarczy wymienic sam czujnik czy trzeba caly ten zegar od temperatury wyciagac i wkladac nowy? Dzieki z gory, hej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 DanielGSI- 1. wymiana sondy sprowadza sie do wykrecenia jej z kolektora i przepiecia wtyczek, it yle nie musisz odlaczak od akumulatora aby ja wymienic. błąd z komputera skasuje ci sie automatycznie po 20 nastepnych uruchomieniach silnika, jesli sonda bedzie dobra a z sondami jest roznie- nie kupuj zadnych podróbek odn.2 poszukaj na necie lub idz do sklepu i popros o czujnik temparatutry cieczy chlodzacej podajacy sygnal do deski rozdzielczej (nie do kompa) nie musisz wyciagac licznika czujnik ten znajduje sie przy silniku kolo rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Wiem jak sie wymienia sonde, chodzilo mi o ten blad dokladnie, a co do tego zegara to chodzi o czujnik temp. cieczy chlodzacej? Sa dwa, bo jeden zalacza wentylator a drugi wysyla sygnal do zegarow, ale w sklepie powinni wiedziec ktory jest ktory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Czujnik załączania wentylatora to czujnik załączania wentylatora. A właściwych czujników temperatury są dwa ale 1- do komputera, a 2-wskaźnika (mały na 1 wsuwkę, 10-15zł).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 czyli to bedzie ten maly na wsowke, a gdzie on sie znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 zaraz za rozrządem po stronie kabiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Dzieki za wszystko , pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Ty nie wymieniaj na razie tego czujnika, tylko obejrzyj jego przewód. Mam przeczucie że masz na nim zwarcie do masy. Może nawet wsówka spadła z niego i dotyka do kolektora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Dobra uwaga, po swietac troche pogrzebie , dzieki pozdrawiam [ Dodano: Sro Mar 26, 2008 09:37 ] Czy ten czujnik ktorego szukalem (co wysyla sygnal do zegara) znajduje sie zaraz za rozrzadem(od strony chlodnicy) i jest wkrecony w silnik? idzie od niego przewod, czujnik jest obok grubego gumowego przewodu ktory laczy silnik z chlodnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9016-sonda-lambda-i-wskazowka-temperatury-silnika/#findComment-279445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
