Gość pepeg_torun Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Witam. Nie znalazłem na forum informacji na temat sposobu odpowietrzania skrzyni korbowej w silniku benzynowym Z12XE stosowanym swojego czasu w Corsie i Astrze. Czy koś może mnie w tej sprawie douczyć? Interesuje mnie to, w jaki sposób w tym silniku jest odpowietrzana skrzynia wału korbowego i ewentualnie gdzie są zlokalizowane przewody i zwory odpowietrzające. Sprawdzałem rysunki w katalogu części ale nie znalazłem niczego co by taką odmę przypominało. Może kanał jest poprowadzony w bloku silnika? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Jest tylko taka wentylacja https://opel.7zap.com/pl/car/x01/e/2/13-0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepeg_torun Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Bardzo dziękuję. Godzinę temu, adam1954 napisał: Jest tylko taka wentylacja https://opel.7zap.com/pl/car/x01/e/2/13-0/ A jeszcze przy okazji... czy w pokrywie / pod pokrywą rozrządu, tam gdzie dochodzą gumowe przewody są jakieś zaworki zwrotne? Pytam bo walczę z P0170 (11) czasami P0170 (3), P0170 (9). Sprawdzałem już chyba wszystkie wskazywane w innych postach podzespoły, ale jak na razie nie znalazłem rozwiązania. Nie rozumiem znaczenia rozszerzeń w nawiasach, a po analizie postów widzę, że coś mogą sugerować. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 3 - to usterka modulacji sygnału z impulsem 9 -to usterka elementu 11- to zwarcie z masą. U ciebie tylko odpada pompa wtórnego powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepeg_torun Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 (edytowane) Obie sondy wymieniłem na nowe, przepływomierz też nowy, sterownik dałem sklonować i zamieniłem, przepustnica podmieniona. Co może robić zwarcie i w jakim obwodzie to zwarcie może być? Błąd zawsze pojawia się podczas postoju, najczęściej pod dojechaniu do świateł z wcześniejszym hamowaniem silnikiem. Po hamowaniu silnikiem OP-COM pokazuje sygnał z obu sond na poziomie około 0V. Domyślam się, że to normalne zjawisko, że tak działa sterownik. Na załączonym obrazku widać ten moment dokładnie - górny wykres to sonda tlenu przed katalizatorem, a dolny to sonda za katalizatorem. Nie wiem też czy to normalne, że jak ruszam to druga sonda dochodzi do wartości napięcia 0,7 przez ładnych kilka sekund. Dziwne jest też to, że jak stoję na światłach po hamowaniu to pierwsza sonda "śpi" w okolicach napięcia 0V - i tak do czasu aż nie ruszę z miejsca. Może to czujnik położenia korbowego gubi impulsy? Chociaż taka awaria czujnika pewnie wpływała by również na synchronizację zapłonów (?). Nie wiem jak dokładnie działa Motronic 1.5.5 który steruje tym wszystkim... Walczę dalej. Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny. Piotr Edytowane 18 Czerwca 2020 przez pepeg_torun brak pliku z wykresem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 5 minut temu, pepeg_torun napisał: Po hamowaniu silnikiem OP-COM pokazuje sygnał z obu sond na poziomie około 0V. Podczas hamowania silnikiem sonda powinna być 0V Tak do obrotów ok 1500. Potem sonda powinna już pracować . Sonda pierwsza powinna pracować od 0.2 - 0.8 Vcały czas . Nawet na postoju. Druga powinna pracować bardzo wolno i najlepiej gdy będzie oscylować w granicach 0,45-0.60 Pytanie teraz jakie masz napięcie referencyjne na obydwóch sondach ( we wtyczce po przekręceniu kluczykiem na zapłon)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepeg_torun Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 (edytowane) Sprawdzę jutro i dam znać. Pierwszą mierzyłem i było ok (chyba 1V ale już teraz pewności nie mam) drugiej nie mierzyłem - jutro to załatwię. Dzięki P.S. Sprawdziłem zapisy logów z OP-COM i po włączeniu zapłonu napięcie na obu sondach jest identyczne 0,451 mV. Obrazek pokazuje sytuację po włączeniu zapłonu. Edytowane 18 Czerwca 2020 przez pepeg_torun Uzupełnienie informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepeg_torun Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Napięcia zmierzyłem, jest 0,42V dla pierwszej i 0,45 dla drugiej sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Czyli sterownik puszcza jak należy. Zwarcie? No cóż . Zasilane wspólne masz tam obydwie sondy , masówka , oraz zawór par paliwa. One są na wspólnym plusie. Teraz trzeba sprawdzić co ma zwarcie do masy Zasilanie masz przewodem czerwono-białym. Masę daje sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepeg_torun Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Jedyne czego nie ruszałem, to zawór par paliwa. Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90192-odma-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej-silnika-z12xe/#findComment-723525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
