Zbyt dużo oleju po wymianie.
Gość Michail96
Postprzez Michail96 » 20 minut temu
Cześć,
Wczoraj wymieniłem olej w swojej Astrze H 1.6 115km. Starego zlałem jakieś 4L (+ pewnie z 0,2 w filtrze) - wcześniej wymieniałem u mechanika. Zalałem nowym około 4,2 litra. Według instrukcji przy tym silniku wchodzi 4,5L. Dzisiaj po powrocie z pracy odczekałem z 5 minut i zmierzyłem poziom bagnetem. Zdziwiłem się, bo był upaćkany w oleju aż z 0,5 / 1,0 cm ponad max (aż do końca metalowej zwężki).
Skąd taki poziom przy zalaniu mniej niż 4,5l? Może pomiar zły? Powinienem się martwić czy mogę tam jeździć?
Michail96
Nauka jazdy
Dołączył(a): 25 minut temu
Silnik: 1.6 Z16XER
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/
A wytarłeś bagnet szmatą i włożyłeś ponownie?
Pomiaru dokonałeś po zakończonej jeździe?
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723550
Gość Michail96
Tak, wytarłem bagnet, włożyłem i obróciłem o 45 stopni.
Około 5-10 minut po zakończonej jeździe.
Zgodnie z grafiką "krople oleju" są do żółtej kreski, ale aż do czerwonej bagnet jest brudny od oleju.
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723551
Gość deodekabokat
Taki poziom jak narysowales w tym silniku nie sięgnie do mas wału, jezeli auto trochę bierze to jezdzilbym do wyrównania sie stanu. Jezeli nie to lepiej odessać. Masz dokladnie 0.6l powyzej stanu
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723553
Gość Michail96
Czyli rozumiem, że te pół litra nie zostało spuszczone prawidłowo czy te 4,5 l wg instrukcji to jest zbyt dużo? Ewidentnie mi tu coś nie gra.
Dodam, że po ostatniej wymianie (rok temu u mechanika, około 5 tys. kilometrów) nie dolewałem oleju w ogóle, więc albo też przelał solidnie, albo mało bierze, albo coś jest nie tak.
Edytowane przez Michail96
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723554
Gość deodekabokat
Ostra rozkmina.
Zlales 4.1 bo w filtr nie wchodzi 0.2 w poziomie.w silnik wchodzi 4.5.
Zalales 4.2 plus te 0.4 z rachunku wyżej. Nie wyjdzie? I te menzurki pewnie masz niedokładne.
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723555
Po pierwsze - 4,5 litra wchodzi do suchej instalacji - czyli tyle trzeba nalać do rozebranego silnika (skoro tak pisze instrukcja - pojemność układu olejowego).
Przy wymianie powinno się wlać ok 60-80%objętości i sprawdzać poziom (powiedzmy środkowa kreska miarki) a po odpaleniu i zgaśnięciu kontrolki ciśnienia oleju ewentualnie uzupełnić stan do 3/4 stanu.
Podczas wymiany cały olej nie ma szans na to by spłynął z układu (chociaż by nierówność podłoża).
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723556
Gość Michail96
16 minut temu, deodekabokat napisał:
Ostra rozkmina.
A no zapomniałem powiedzieć, że filtr też wymieniałem.
Powinienem się przejmować, że poziom oleju sięga aż do "drutu" bagnetu czy mogę tak jeździć?
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723557
Gość deodekabokat
Jezeli nie bierze to odessij przez bagnet. W aptece strzykawka 50 albo 100 i zestaw do przetaczania plynow czyt. Takie wężyki do kroplowki 2pln kosztuje.
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723558
Też bym odessał choćby do końca miarki (na twojej fotce do żółtej kreski).
Zbyt dużo oleju wcale nie jest korzystne dla silnika i jego uszczelnień.
https://forum.opel24.com/topic/90226-zbyt-du%C5%BCo-oleju-po-wymianie/#findComment-723559
