Witam
Mam problem z Zafira a 2.0 dti 2005 r
Na wstępie napiszę że wymienione zostało
Pompa wtryskowa
Turbina
Po powrocie z warsztatu
Dosłownie od 3 do 5 dni auto jeździ nagle gaśnie podczas jazdy nie odpala trzeba ją holować do warsztatu błędów nie wykrywa komputer  ??? a zapomniałem że non stop pali się kontrolka chłodnica z wiatrakiem może mieć to jakieś połączenie ?
Edytowane przez [email protected]
Korekta
https://forum.opel24.com/topic/90246-zafira-a-20-dti-2005-r-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/
Popraw tytuł tematu bo nic nie mówi o żadnej usterce. Pompa wtryskowa była kupiona używana/nowa/regenerowana? Powiem tak w 2.0DTI te pompy wtryskowe (PSG 16) to naprawdę zagadki, po regeneracji dają krótką gwarancje albo wcale... Przynajmniej mój znajomy miał niedawno Zafirę A z silnikiem 2.0DTI, pompa była regenerowana i miała gwarancję na pół roku, pojeździła niecały rok od naprawy. Auto w dobrym stanie zostało oddane za grosze bo naprawa tego jest bardzo kosztowna.
Jeśli warsztat skasował kasę i są na to paragony i faktury to ja bym się wrócił i przedstawił jaki jest problem i niech poszukają rozwiązania. Nie ma co się też dać wciągnąć na wymianę części na ślepo.
https://forum.opel24.com/topic/90246-zafira-a-20-dti-2005-r-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-723626
Ten samochód wraca non stop do warsztatu który regenerował mi pompę wtryskowa ,wymienił mi też turbinę łączny koszt naprawy 4000 PLN
Po 3 dniach auto zgasło i nie chce odpalić więc laweta i na warsztat
Masakra jakaś Zafirę kupiłem 4 kwietnia i może łącznie 2 tyg nią pojeździłem a tak to stoi na warsztacie
https://forum.opel24.com/topic/90246-zafira-a-20-dti-2005-r-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-723627
Tylko Ci współczuje, ja wystrzegam się jak ognia tego silnika 2.0DTI/2.2DTI . Wszystko jest fajnie dopóki auto jeździ i nie ma problemów z układem paliwowym szczególnie Diesel. Obstawiam, że wina leży po stornie pompy i kombinować będą musieli żeby ją postawić na nogi. Tylko ciekawe czy naprawiali u siebie czy do kogoś odsyłali? Zapłaciłeś nie małe pieniądze więc auto musi wyjechać sprawne z warsztatu, monitoruj sytuację i nie daj się wciągnąć w dalsze koszta.
https://forum.opel24.com/topic/90246-zafira-a-20-dti-2005-r-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-723630
  • 3 miesiące temu...
Ja mialem tez taki problem , gasla mi podczas jazdy . Czasami odpalila od razu a czasami trzeba bylo odczekac nawet okolo godziny. Niektorzy spece stawiali na pompe bo mam juz 460 tys przejechane , ale okazalo sie ze tylko czujnik polozenia walu byl do wymiany .300 PLN i po sprawie . Grunt to dobry mechanik . Bledy tez mialem te same na pulpicie.
https://forum.opel24.com/topic/90246-zafira-a-20-dti-2005-r-ga%C5%9Bnie-i-nie-odpala/#findComment-726955
