martin1 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Witajcie, zauważyłem ,że jeśli mam włączoną klimę i odpalam auto to auta albo ma problem z odpalenie i dłużej kręci rozrusznik, albo po odpaleniu chwilę szarpie. Co może być przyczyną? Gdzie szukać przyczyny problemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Kompresor klimatyzacji jest na pasku osprzętu (alternator/pompa wspomagania/wał korbowy(koło pasowe)/rolki prowadzące/napinacz) osprzęt ten różni się w zależności od danego silnika i jego konstrukcji. Przy włączeniu klimy kompresor obciąża osprzęty i czasem widać jak spadają chwilowo obroty czy auto delikatnie przygasa. Teraz pytanie w jakim stanie jest kompresor i czy poprawnie działa sprzęgło kompresora oraz kondycja alternatora/rozrusznika/akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-723670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 O kurde... czyli udać się do mechanika czy do speca od klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-723672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Klima dobrze się załącza nie ma żadnego chrobotania/stuków? Na początek to bym sprawdził jakim napięciem ładuje alternator z wyłączonymi odbiornikami oraz w opcji kiedy wszystko jest załączone razem z grzaniem tylnej szyby i światłami drogowymi. Minimalne napięcie alternatora pod maksymalnym obciążeniem nie powinno spadać poniżej 13.5V. Standardowo przyda się przeczyszczenie styków i klem na akumulatorze, kabli masowych i plusów na alternatorze i rozruszniku. Przy czyszczeniu rozłącz akumulator żeby zwarcia nie robić bo może coś się usmażyć i będzie nie ciekawie. Po konserwacji i sprawdzeniu napięcia daj znać czy poprawiły się wyniki przy odpalaniu i czy napięcie wzrosło czy jest tak jak było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-723673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Jak się załącza to chwilę syczy tak jakby trochę brakowało czynnika, ale tak ma od początku (chyba, że jest świeżo nabita) . Resztę sprawdzę i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-723674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 Sprawdziłem napięcie na akumulatorze. Przed odpaleniem 12.2V, w trakcie odpalania spadło na chwilę do 9.4V, ale po odpaleniu i załączonych wszystkich odbiornikach było 13.2V. Problem w tym, że takie dziwne zachowanie auta po odpaleniu występuje gdy auto stoi na słońcu i jest mocno nagrzane, tak to nic się nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-723786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 No bo rozrusznik mi raz po raz kręci i nie chce odpalić, ale po drugiej próbie już odpala Masz już taki temat . Sam go utworzyłeś w odpowiednim dziale . Teraz napisałeś w złym. Przeniosłem Następnym razem poleci w kosz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-724728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 To jak go masz do wymiany to wymień, tak w ciemno przyczyn moze byc wiele. Bez sprawnego aku ciezko wrozyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90254-auto-przygasa-przy-w%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-724729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
