Astra 3 - błąd P0136
Gość TonagoFull
17 godzin temu, adam1954 napisał:
Ta sonda jest 1 voltowa.
Pytanie jak mierzyłeś .
Czy sprawny miernik
ITP
Sorki, byłem tak zirytowany, że wkradł mi się błąd i źle napisałem. Miernik sprawny, na zakresie 20 pokazał 8.82.
https://forum.opel24.com/topic/90270-astra-3-b%C5%82%C4%85d-p0136/page/2/#findComment-723817
W dniu 30.06.2020 o 17:36, TonagoFull napisał:
I wyszło mi aż 8.82V.
Gdzie tutaj różnica
https://forum.opel24.com/topic/90270-astra-3-b%C5%82%C4%85d-p0136/page/2/#findComment-723836
Gość TonagoFull
19 godzin temu, adam1954 napisał:
Gdzie tutaj różnica
Po prostu wolałem to doprecyzować. Ale dobra, nie zbaczajmy z tematu, jaka może być przyczyna tak dużego napięcia?
https://forum.opel24.com/topic/90270-astra-3-b%C5%82%C4%85d-p0136/page/2/#findComment-723852
Sterownik podaje napięcie na sondę.
To np.  jakieś zwarcie w wiązce i leci większy prąd na sondę niż powinna dostawać.
Lub wadliwy miernik.
https://forum.opel24.com/topic/90270-astra-3-b%C5%82%C4%85d-p0136/page/2/#findComment-723859
Gość TonagoFull
 Albo sterownik walnięty (oby nie).
W sobotę na spokojnie będę sprawdzał przewody i pomierzę sobie piny od sondy od strony sterownika. Zobaczymy co tam pokaże.
A miernik sprawny, bo jeden z lepszych modeli i praktycznie nówka, ledwo co używana.
https://forum.opel24.com/topic/90270-astra-3-b%C5%82%C4%85d-p0136/page/2/#findComment-723860
Więc po kolei.
Po przekręceniu kluczyka na zapłon .
Grzałka powinna mieć zasilanie napięciem jakie masz na aku.
Jest zasilane z bezpiecznika FE26
Zasilany nim jest EGR , zaworek par paliwa , oraz obie sondy(grzałki)
pin 1 czerwono- niebieski od strony wiązki
Pin 2 to masa od sterownika.
Pin 3 brązowo -zielony to napiecie sterownika na sondę .Powinno być < 0,3 V
Pin 4 zielony do masy <0.5 V
Po odpaleniu silnika napięcie na na grzałce powinno być jak daje altek.
Na sondzie powinno wahać się od ok 0.2 - 0.85 V
https://forum.opel24.com/topic/90270-astra-3-b%C5%82%C4%85d-p0136/page/2/#findComment-723861
