Gość Damiantst Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Czy normalne ze turbo wydaje dźwięk huuhuuhuu (dźwięk taki sam jak w uturbionych benzynach) Słychać go tylko jak popuszczam gazu przy troszkę większym obiciazeniu Przy zmianie biegów cieszą ale to automat wiec prawie cały czas ciągnie Dźwięk jest dość wyraźnie słyszalny w kabinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90336-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Zdrowe turbo jest ciche. Może być słyszalny minimalny świst.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90336-turbo/#findComment-724003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damiantst Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Tak tez myślałem ze coś jest już nie tak Tylko pytanie czy robić czy czekać aż zdechnie sprawdzałem luz, jest minimalny na boki, wzdłużnego nie wyczułem Wirnik obraca się lekko ale nie na tyle abym mógł go wprawić palcem w ruch jak np koło przy rowerze. Odrazu się zatrzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90336-turbo/#findComment-724006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Ja napiszę tak. Wydaje mi się że lepiej jest zrobić coś puki jeszcze coś można uratować niż czekać aż się rozleci i może pociągnąć sporo kaski. Dlaczego tak myślę? Bo załóżmy że wirnik turbiny stanie w tulejach łożyskowych i rozkalibruje obudowę - silnik może pociągnąć olej co może doprowadzić do rozbiegania, albo wirnik rozsypie się i poleci dalej do cylindrów. Ale to ja tak myślę, przynajmniej bym podjechał do jakiegoś speca co zajmuje się tylko turbinami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90336-turbo/#findComment-724019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Witaj. Jesli nie możesz wirnika palcami "rozchujac" to juz nie jest dobrze. Teraz moze jeszcze wystarczy czyszczenie i wymiana łożysk. Jak zaniedbasz temat to poprawiać sie nie bedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90336-turbo/#findComment-724036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
