Opel corsa 1.2 D LPG falują obroty
Witam piszę tutaj bo już nie mam pomysłu co dalej posiadam Opla corse D 1.2 plis LPG fabryczny landi renzo , jest taki problem z samochodem że samochód ciężko odpala tzn jakby nie miał takiego odrazu strzała tylko się trochę męczy , potem falują obroty i trzepie całym silnikiem przez około 20 sek potem wszystko chodzi dobrze , gdy zgasze i odpalę znowu wszystko jest dobrze problem występuje na zimnym silniku ,  najgorsze jest to że nie jest to za każdym razem , komputer nie wykazuje żadnych błędów , została wymieniona cewka , czyszczenie przepustnicy plis adaptacja , nowe świece , nowy reduktor gazu bo tamten puszczał , czujnik temperatury i dalej jest to samo nie mam pomysłu już co to może być bardzo proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/90453-opel-corsa-12-d-lpg-faluj%C4%85-obroty/
Byles ungazownika zeby sprawdzil dawke?
https://forum.opel24.com/topic/90453-opel-corsa-12-d-lpg-faluj%C4%85-obroty/#findComment-724515
Byłem bo były przekroczone spaliny na gazie 100 x  i przeglądu nie przeszedł okazało się że reduktor puszczal po wymianie reduktora jest to samo  ale spaliny już ok , zakręciłem butle i wyjeżdżałem gaz w układzie bo myślałem że może jakiś wtryskiwacz nawala ale jest to samo , w momencie jak falują te obroty to auto praktycznie nie reaguje na gaz ale nie jest to za każdym razem przy 80  procent odpalania na zimnym i nie wiem w czym jest zaleznosc
https://forum.opel24.com/topic/90453-opel-corsa-12-d-lpg-faluj%C4%85-obroty/#findComment-724516
Sprawdził bym ciśnienie paliwa .
Może być za niskie.
Oraz czujnik temp. płynu .
Jaką podaje wartość do sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/90453-opel-corsa-12-d-lpg-faluj%C4%85-obroty/#findComment-724539
