marcinz22 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Witam. Jakieś 2 miesiące temu robiłem uszczelkę pod głowicą, wymianę uszczelniaczy wtryskiwaczy. Po kilkugodzinnej podróży auto stało przez tydzień. Odpaliło bez problemu. Po po kilkugodzinnym powrocie do domu miałem przygodę z sarną. Uszkodzona maska, reflektor i chłodnica. Przejechałem autem jeszcze kilka godzin. Następnego dnia rano auto odpaliło i zgasło. Błędy jakie odczytałem na skanerze obd2 z allegro to p0300, p0105, p0110, p1616, p1614. Auto nawet po wyłączeniu zapłonu wydaje się ze rozrusznik kreci z 0,5 sekundy. Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90583-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Vectra C i Signum to raczej na pewno ten sam przód pojazdu, a przypadkiem prawa strona na zderzaku nie dostała. Tam jest schowany ECU, zdejmiesz osłony i plastikowe nadkole to go zobaczysz. Tu masz stronkę od błędów. Jeśli jest jakieś zwarcie czy brak masy i idzie to na ECU to może generować różne błędy i objawy. https://opel2015.wordpress.com/2015/11/29/kody-obd2-jezyk-polski/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90583-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-725075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Czyli rozumiem że chodzi o wtyczki przy pompie 2 wtykowej? Sprawdzić czy się gdzieś kostka nie wypięła. Albo może jak płyn z chłodnicy gdzieś się wylewał czy może nie spowodował, że jakaś wtyczka nie zaśniedziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90583-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-725090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) To jest jakaś dziwna usterka. Bo dzisiaj po ładowaniu akumulatora gdy podłączyłem klemy to światła zaczęły świecić pomimo tego że były wyłączone. Po kilkunastu sekundach same zgasły. Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez marcinz22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90583-silnik-zgas%C5%82-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-725112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
