witam serdecznie od niedawna jestem w posiadaniu Opla Merivy b 1.4 120 koni mam mały problem a mianowicie pedał sprzęgła chodzi ciężko wszystkie biegi wchodzą dobrze tylko pedał chodzi ciężko proszę o porady dziękuję z góry dodam jeszcze że nic nie szarpie silnikiem
https://forum.opel24.com/topic/90750-twarde-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b/
  • 1 miesiąc temu...
Trzeba będzie przywyknąć, ten typ tak ma.
https://forum.opel24.com/topic/90750-twarde-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b/#findComment-726587
  • 9 miesięcy temu...
Też mam problem ze sprzęgłęm. Zwłaszcza jak nagrzeje się na słońcu to wtedy skrzypi. Posmarowałem więc sprężynę i chodzi trochę lżej, ale i tak jakieś skrzypienie słychać. Podczas smarowania sprężyny wciskałęm kilkanaście razy pedał sprzegła i potem po odpaleniu silnika jak wrzuciłem bieg to samochód wchodził na obroty ale nie ruszał. Potem jak ruszył to wchodził na oborty ale nie przyspieszał (taki objaw ślizgającego się sprzęgła). Po chwili ustąpiło. Czy to wciskanie kilkanaście razy sprzęgła przy wyłączonym silniku daje taki objaw?
https://forum.opel24.com/topic/90750-twarde-sprz%C4%99g%C5%82o-meriva-b/#findComment-737790
