Gość Pawttk Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 (edytowane) Czesc Mam problem z moja Corsa D. 1,4 99KM. Auto jest z gazem. Po jednej przjezadzce gdzie prawdę mowiac ja pilowalem przez dłuższy okres na autostradzie, auto zaczelo palic wiecej i z dnia na dzien z biegiem czasu tracic co raz wiecej mocy. Doszlo do tego, ze jadac dluzsza trase, w połowie drogi padla całkiem. Została zlawetowana do mechanika, ktory nie zdolal określić co z nia jest nie tak, a sprawdzil takie teorie jak: przesunięcie lanuchca rozrządu, świece, zapchany katalizator, czujniki temperatury, zabrudzony przepływomierz. Na komputerze widac ze pierwsza sonda lambda chodzi nie równo. Macie moze jakieś teorie co jeszcze mozna by było sprawdzic? Pozdrawiam E: Zapomnialem dopisac. Auto odpala normalnie, ale silnik ewidentnie chodzi glosniej, jakby buczy. Kiedyś myslalem ze to przez wydech ale nie. Ona poprostu nie ma mocy zeby ruszyć z jedynki Edytowane 3 Września 2020 przez Pawttk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 4 godziny temu, Pawttk napisał: pierwsza sonda lambda chodzi nie równo. Co oznacza nie równo według Ciebie. Na Pb też takie same objawy? Ale nie po jeździe kilkum kilometrów na samym Pb lecz po 100-200 km Nie ma takiego silnika 1.4 99KM Jest 100 KM Jeżeli 100 KM to A14XER Tam są KZFR. Jak mechanik to sprawdzał? Zrób filmik to będzie łatwiej coś wysłuchać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/#findComment-725824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawttk Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, adam1954 napisał: Co oznacza nie równo według Ciebie. Na Pb też takie same objawy? Ale nie po jeździe kilkum kilometrów na samym Pb lecz po 100-200 km Nie ma takiego silnika 1.4 99KM Jest 100 KM Jeżeli 100 KM to A14XER Tam są KZFR. Jak mechanik to sprawdzał? Zrób filmik to będzie łatwiej coś wysłuchać. Auta nie mam u siebie aktualnie. Rzeczywiscie 100 KM. Jesli chodzi o sonde to na komputerze, jej wykres wygladal jak ekg serca, w porownaniu do drugiej gdzie linia byla rowna. Hmm nie mam pojecia jak mechanik sprawdzil ten rozrzad. Dostalem tylko informacje o tym co przypuszczał ze jest przyczyna takiego zachowania. Dzien po dniu byly jego teorie sprawdzane, czesci wymieniane na nowe(i od nowa na stare jezeli nie bylo poprawy)chociaz rozrzadu to na bank tak nie sprawdzal(jego teoria polegala na tym ze lancurz rozrzadu mogl sie przesunac o pare oczek). W rezultacie nie zostala postanowiona zadna diagnozwa a mechanik sie poddal. W tej chwili bedzie lawetowana do innego zakladu. Edytowane 3 Września 2020 przez Pawttk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/#findComment-725828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 12 minut temu, Pawttk napisał: Jesli chodzi o sonde to na komputerze, jej wykres wygladal jak ekg serca, w porownaniu do drugiej gdzie linia byla rowna. I tak ma być No właśnie tutaj jest problem. Na forum jest już wszystko napisane o pracach obu sond. Więc poszukaj i poczytaj. Bo albo mechanik oszukuje albo wyciągasz niewłaściwe wnioski spowodowane niewiedzą. Cóż auta u siebie nie masz , filmiku nie zrobisz więc jak można Ci pomóc. Wątpię aby ktoś odważył się wróżyć nie widząc i choćby nawet nie słysząc silnika. Ale oprócz tego co zostało zrobione to nie piszesz czy mechanik mierzył kompresję . Bo to powinien zrobić w sumie jako pierwsza czynność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/#findComment-725830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawttk Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 W dniu 3.09.2020 o 20:28, adam1954 napisał: I tak ma być No właśnie tutaj jest problem. Na forum jest już wszystko napisane o pracach obu sond. Więc poszukaj i poczytaj. Bo albo mechanik oszukuje albo wyciągasz niewłaściwe wnioski spowodowane niewiedzą. Cóż auta u siebie nie masz , filmiku nie zrobisz więc jak można Ci pomóc. Wątpię aby ktoś odważył się wróżyć nie widząc i choćby nawet nie słysząc silnika. Ale oprócz tego co zostało zrobione to nie piszesz czy mechanik mierzył kompresję . Bo to powinien zrobić w sumie jako pierwsza czynność. Pogladowy filmik. Poczytałem o tym rozrzadzie i chyba objaw sie zgadza. Chodzi jak diesel. Co o tym sadzisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/#findComment-725860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Mnie się wydaję że to KZFR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/#findComment-725861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawttk Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Teraz, adam1954 napisał: Mnie się wydaję że to KZFR Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90843-corsa-d-14-99km-brak-mocy/#findComment-725862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
