adam1954 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 A może pomaga nie samo czyszczenie a reset który się samoczynnie wtedy robi. Bo aby wyczyścić masę trzeba odpiąć przewód czyli odłącza się aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-726429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Minus akumulatora podłączam do nielakierowanej czesci nadwozia lub silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-726438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Ale musisz najpierw rozłączyć. Zanim oczyścisz oczko to trochę czasu minie. Więc masz przy okazji zrobiony reset   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-726448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oxik007 Opublikowano 28 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 Info dla potomnych. Po ponad roku walki udało się rozwiązać problem a w zasadzie sam się rozwiązał. Powodem nie odpalania samochodu był wieniec na kole zamachowym. Najprawdopodobniej pod wpływem temperatury lekko się rozszerzał i ślizgał się na kole powodując ten właśnie dźwięk. Dwa tygodnie temu totalnie "odkleił" się od koła i nie dało się odpalić auta. Wyciągnalem rozrusznik i palcem obracałem sam wieniec. Także gdyby ktoś miał takie objawy proponuję pomyśleć o zmianie koła zamachowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-728059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon Opublikowano 21 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2024 Chciałem podzielić się moją doświadczeniem dotyczącym problemu z nieodpalającym Oplem Meriva B, który może pomóc wielu użytkownikom tego modelu. Po długim okresie borykania się z tą usterką, udało mi się znaleźć rozwiązanie. Najczęstszą przyczyną problemu, z którym się spotkałem, jest uszkodzony moduł BCM (Body Control Module). Objawy mogą być różne, ale specyficzny dla tego problemu jest fakt, że samochód odmawia współpracy co 30-40 prób odpalenia. Co ciekawe, po odpięciu akumulatora i ponownym podpięciu, auto zazwyczaj znowu odpala normalnie. Jednak po tej operacji mogą pojawić się inne anomalie, jak np. cofanie licznika przejechanych kilometrów, co dodatkowo potwierdza problem z modułem BCM. Sam zmagałem się z tym problemem i znalazłem rozwiązanie, znalazłem firmę, która naprawia ten moduł bez konieczności samochodu, wysłałem sam moduł BCM do naprawy. Po naprawie, od ponad 3 lat, jeżdżę bez żadnego problemu. (PS. jakby ktoś miał podobny problem to zdecydowanie polecam firmę ,,CarsClinic'' na ich stronie znalazłem kontakt do gościa co ten moduł naprawiał i w 3 dni miałem moduł z powrotem u siebie)   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-804790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
