Witam wszystkich. Mam problem z klimatyzacją w corsie E mojej żony. Chciałem uruchomić ostatnio klimę żeby odparowały szyby i niestety, ale ani przycisk klimy, ani obiegu wewnętrznego tak jakby nie działa. Nie oświecają się diody na nich. Przycisk szyby tylnej działa ok. Oczywiście pierwsze co to sprawdzenie bezpieczników. Są OK (te bez napięcia sprawdziłem omomierzem). Komputer nie ma błędów. Podjechałem do znajomego bo mój delphi nie bawi się z oplem i dał test sprężarki. Klima ruszyła bez problemu przez test, ale na wyłącznikach nie oświeciły się diody w tym. Ma ktoś schematy i wie które bezpieczniki i przekaźniki są odpowiedzialne za klimę ? Chciałbym przeanalizować całą trasę od wyłączników, po skrzynki bezpiecznikowe i przekaźniki aż do ECU, ale przydały by się jakieś wskazówki. Przy okazji rozbierania dołożę sobie prawe lusterko podgrzewane
Może temp .otoczenia była za niska.
Nie wiem jak jest w CE ale może byc jak w wielu autach że jak jest poniżej 5 st.C to się nie właczy.
Jest jeszcze opcja że masz włączony autostop.
Poczytaj instrukcję obslugi
Z 12c było wczoraj. Poza tym to jest idealna pogoda na załączanie klimy żeby szyby odparować. Opel nie ma start-stop. Klima manualna. Zawsze działała w każdych warunkach. Nawet zimą zapalały się diody na przełęcznikach. Dzisiaj jechałem nią przez dzień i można sobie klikać w guziczki i nie reagują. W sobotę będę dłubał prawdopodobnie jak czas pozwoli
  • 2 lata później...
Witam czy udało ci się rozwijać problem z klim
  • 2 tygodnie później...
Tak. Nie miałem zasilania na moduł. Nie pamiętam który to był kabelek bo to dawno było. W każdym bądź razie był przerwany przewód od bezpiecznika 18 do panelu klimatyzacji. Jeżeli nie świecą diody klimy i obwodu zamkniętego to raczej to. Jeżeli po przekręceniu na szyby klina rusza to też raczej to. Bo mikrostyk przy pokrętle klimy niezależnie załącza klimę
