bary75 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 (edytowane) Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Opla Vivaro 2007r. Mam z nim "mały" problem, a mianowicie dymi spod korka wlewu oleju. Dodatkowo sprawdzałem ciśnienie w cylindrach i miały (od strony rozrządu): 1 - 13 2 - 20 3 - 20 4 - 20 Po odpaleniu (jak jest zimny) słychać dodatkowo jakby "ćwierkanie" (jakiegoś ptaszka ) od strony rozrządu. Po kilku minutach ustaje. Auto, zanim je kupiłem miesiąc temu, wcześniej stało pod chmurką przez jakieś 6 miesięcy. Poprzednik wymienił już wtryskiwacze (dał do regeneracji), popychacze hydrauliczne (głowica wymieniana i planowana bo z poprzedniej nie szło wyjąć wtryskiwaczy. Łańcuszek rozrządu też nowy. Zastanawiam się naz zrobieniem płukanki silnika preparatem TEC2000 - dwie puszki i aby pochodził około godziny. Mam nadzieję, że zapiekły się pierścienie na pierwszym tłoku i po płukance puści z nich nagar. Oleju nie bierze. Moc jak na 90KM i na tę masę ma OK. Spalanie około 8,1 ON/100km (60%trasa i 40% miasto). Gdy zimny - to podczas odpalania przez ułamek sekundy trzeba dłużej zakręcić. Akumulator sprawdzony u elektryka i jest OK. Silnik po odpaleniu na zimnym (na początku) czasami jakby się zadławił ale później chodzi wzorcowo. Równo. W załączniku link do filmu jak dymi spod korka wlewu oleju. Edytowane 15 Listopada 2020 przez bary75 Dopisanie problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91297-vivaro-20-cdti-dymi-spod-korka-wlewu-oleju-s%C5%82aba-kompresja-na-jednym-cylindrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 A co mówi próba olejowa? Nie wiem czy poprawi się po płukance aż 7 Lepszy jest na odpiekanie Xado Antykoks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91297-vivaro-20-cdti-dymi-spod-korka-wlewu-oleju-s%C5%82aba-kompresja-na-jednym-cylindrze/#findComment-727677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bary75 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Godzinę temu, adam1954 napisał: A co mówi próba olejowa? Nie wiem czy poprawi się po płukance aż 7 Lepszy jest na odpiekanie Xado Antykoks Mechanik nie chciał robić próby stwierdzając, że problemem będzie dól silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91297-vivaro-20-cdti-dymi-spod-korka-wlewu-oleju-s%C5%82aba-kompresja-na-jednym-cylindrze/#findComment-727679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 A co gdy będzie pęknięta głowica.? Leń lub wszystkowiedzący. Takich należy omijać wielkim łukiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91297-vivaro-20-cdti-dymi-spod-korka-wlewu-oleju-s%C5%82aba-kompresja-na-jednym-cylindrze/#findComment-727690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bary75 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Auto zrobione. Silnik rozebrany. Okazało się, że był pęknięty pierścień na pierwszym cylindrze. Uszkodzona była też uszczelka pod głowicą i odrobinki wody dostawały się do 1-go i 3-go cylindra (chyba dobrze zapamiętałem). Nieszczelna chłodniczka spalin - ominąłem ją. W chłodniczce oleju też widziałem krople wody. Teraz wszystko zrobione: -10stC i pali od strzała. Troszkę dymi spod korka wlewu oleju - ale to już nie jest "parowóz" jak wcześniej   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91297-vivaro-20-cdti-dymi-spod-korka-wlewu-oleju-s%C5%82aba-kompresja-na-jednym-cylindrze/#findComment-731507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
