Corsa D 1,2 XEP błąd P0344
Dopóki nie zmieniłem rozrządu to w dźwięku 1,2 było bardzo podobne do 1,3 ;). Nie zauważyłem, google wywaliło to się ucieszyłem że jest cokolwiek, i szukałem od razu tylko wybranej pozycji ;). Dzięki sprawdzę :)
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-728047
Poddałem się i pojechałem do elektryka samochodowego. Czujniki są w porządku. Sugeruje zły łańcuch... Zakładany był cały komplet wraz z pompa wody marki INA. Czy ktoś z Was miał problem z tym producentem?
Edytowane przez tujek
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-728264
A elektryk sprawdza tylko czujniki ?Po linii elekrycznej są jeszcze przewody oraz sterownik.
Z INA nie mialem problemu ale problem może być z montażem łańcucha
Po sprawdzeniu obwodu czujnika trzeba
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-728267
Element o którym piszesz (kółko zębate) został tez już wymieniony przy pierwszym podejściu do tematu błędu. Niestety nie pomogło. Przy okazji wstawiona była nowo zakupiona blokada rozrządu by sprawdzić czy wszystko ok.
Jestem umówiony do kolejnego mechanika... może ktoś w końcu coś znajdzie :/
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-728269
Zostaje więc sprawdzić sterownik i przewody dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-728270
  • 6 miesięcy temu...
Problem prawie, że rozwiązany - 3 komplet blokad i lekka korekta na jej podstawie. Zgasła lampka błędu silnika. Od czasu do czasu pojawia się problem ładowania i błędy: P0016 i P2500. Co ciekawe tylko przy odpalaniu na zimno... Druga to alternator, więc pomierzę i zobaczymy czy i on się nie kończy... Wszystko na raz leci... 150.000 km na liczniku... :/
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-736777
P2500 to zwarcie z masą w wiązce od altka.
P0016 usterka współzależności między położeniem wału względem wałka.
https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/page/2/#findComment-736793
