Corsa C 1.2 XEP stukot przy uruchamianiu
Gość monia7676
Opel Corsa C 1.2 Twinport 59 kW(80 KM) 2005 rok...objawia się terkotaniem przez kilka sekund po uruchomieniu silnika po dłuższej przerwie (odpalanie zimnego silnika).
Dźwięk terkotania można posłuchać na poniższym filmiku ktory wzielam z internetu a mam identyczne objawy tylko troszke ciszej to brzmi...auto jest po wymianie wszystkich plynow,oleju,filtrow i wymianie kompletnego rozrzadu wraz z pompoa wody i problem jest nadal...znowu wymienili mi napinacz bo stwierdzili ze to napinacz musial byc wadliwy i znowu go rozbierali po czym po przejechaniu kilku kilometrow problem znowu powrocil...inny mechanik stwierdzil ze zle mi ustawili ten rozrzad i znowu go ustawil...na drugi dzien problem znowu powrocil...takze podsumowujac...auto 3 razy rozbierane ...pierwszy raz do wymiany rozrzadu,drugi do wymiany samego napinacza a trzeci do ponownego ustawienia i nadal jest problem...
https://forum.opel24.com/topic/91365-corsa-c-12-xep-stukot-przy-uruchamianiu/
  • Odpowiedzi 50
Gość adamus1818
i jaka jest diagnoza mechaników? długo juz z tym jezdzisz?
Nie byłem jeszcze z tym u mechanika. U mnie to wygląda tak: odpalam, wszystkie kontrolki gasną z wyjątkiem EPS i Oleju, chwile chodzi jak diesel (tak 2-3 sekundy) i jest ok, kontrolki EPSu i Oleju gasną. Mnie się wydaje, że to może być coś od oleju, podczas gdy samochód stoi olej spływa z powrotem do miski, a gdy chcemy go odpalić musi zassać ten olej do układu. Może się mylę, bo jednak tą chwilę auto strasznie głośno pracuje.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/91365-corsa-c-12-xep-stukot-przy-uruchamianiu/#findComment-489355
Gość monia7676
u mnie z kontrolkami jest wszystko ok jedynie ten odgłos...jakby łancuch uderzał o jakas obudowe...jakby napinacz go zle napiął a przeciez bylo wszystko wymieniane i naprawiane a mimo to nadal mam problem...jeszcze sie wybieram sprawdzic gdzies cisnienie oleju bo niby gadaja ze jest ok ale raczej nie bylo to fachowo sprawdzane...
https://forum.opel24.com/topic/91365-corsa-c-12-xep-stukot-przy-uruchamianiu/#findComment-489356
  • 2 tygodnie później...
Co było robione przy rozrządzie ? Jaki przebieg ma to auto ?
Rozrząd w tym aucie wymienia sie kompletny (łańcuch , napinacz , ślizgi i jeśli trzeba , koła zębate ) .
Albo cos pominęli w częściach i robią Cie w konia albo nie potrafia ustawić rozrządu , zwłaszcza jak grzebali przy tarczy czujnika wałka rozrządu .
Może niedomagać już pompa oleju .
P.S.
Wolę nie wiedzieć ile kasy w to włozyłaś .
Na forum jest mnóstwo tematów o tym rozrządzie i kosztach jego wymiany .
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/91365-corsa-c-12-xep-stukot-przy-uruchamianiu/#findComment-490802
Gość monia7676
No rozrząd byl wymieniany niby cały wraz z kołami zębatymi ( miałam do wglądu stare częsci) a auto ma 109 tysiecy tylko...no jak narazie to wsadziłam tysiac do niego ale ciekawe ile teraz mnie policzą...masakra...teraz ciezko o dobrego mechanika a juz nie mowie o uczciwym...narazie czekam...
https://forum.opel24.com/topic/91365-corsa-c-12-xep-stukot-przy-uruchamianiu/#findComment-490848
  • 3 tygodnie później...
Witam!
Możesz napisać, jak sprawa się potoczyła i jaka była usterka?
Mam identyczną Corsę, od paru dni występuje identyczny objaw zaraz po uruchomieniu silnika oraz wczoraj już nie dało rady odpalić kluczykiem (na pych zapala i jeździ bezproblemowo).
Będę wdzięczny za informacje.
https://forum.opel24.com/topic/91365-corsa-c-12-xep-stukot-przy-uruchamianiu/#findComment-492819
