Gość Yarokot Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Czy posiadając kluczyk tego typu https://obdserwis.pl/produkt/kluczyk-opel-corsa-c-05-06-combo-meriva-a-13199000/ można dorobić kluczyk scyzoryk? Jeżeli dobrze wyczytałem trzeba szukać scyzoryka Siemensa 433 Mhz. Zamienników nie znalazłem, używanych jest nie za wiele o ile opis nie kłamie i są z Merivy A. Czy te kluczyki można normalnie otworzyć w celu wymiany transpondera czy są już klejone? Jak nie to czy do Merivy 2007 podejdzie pilot centralnego starszego typu włożony do chińskiej obudowy scyzoryka? https://allegro.pl/oferta/opel-agila-corsa-c-combo-meriva-kluczyk-obudowa-9896109419   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarokot Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Temat czytałem, ale praktycznie nie jest tam poruszony temat oryginalnego scyzoryka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Na alli zamow sobie. Czysty do kodowania cos kolo 34 złociszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarokot Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Nie znalazłem pod Merive A / Corse C. Do Astr, Zafir, Vectr nie problem znaleźć. Może ktoś zamawiał i ma link do działającego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Kłamiesz, nie chce ci się szukać, albo zlałeś link ode mnie. Co prawda są droższe, niż ja kupowałem, ale są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarokot Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 A to ciekawe. Tam jest tylko napisane o pilocie starego typu i włożeniu go do chińskiej obudowy. Jest jeden link odwołujący do zagranicznego sklepu z niby oryginalnym kluczykiem, który i tak nie jest tam dostępny, a i cena byłaby taka że lepiej pojechać do serwisu. Proszę więc nie nazywać nikogo kłamcą jak się nie czyta ze zrozumieniem i odsyła do linków gdzie nie jest rozwiązany dany problem. Może powtórzę jeżeli ktoś ma jeszcze problem z czytaniem ze zrozumieniem: 1. Dostanę zamiennik oryginalnego scyzoryka do Merivy A? 2. Czy pilot przedliftowy będzie działał w poliftowej Merivie A? 3. Czy oryginalny pilot jest klejony? Czy można bez problemu rozłożyć i wymienić transponder?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 No to ciekawe, czy spojrzałeś na 2 stronę tematu. Osobiście robiłem taki zapasowy kluczyk scyzoryk dla koleżanki w CC więc się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarokot Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Ehh... jak do ściany. Zero tam informacji jaki rocznik, czy piloty pasują zamiennie polift/przedlift, a tym bardziej o zamiennikach oryginalnego scyzoryka. A więc wróć do tego tematu, przeczytaj co sam napisałeś i wróć dopiero. Nie pytam się czy da się włożyć przedliftowy pilot do chińskiej obudowy bo sam o tym napisałem w pierwszym poście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 No to rób, będziesz pierwszy. Może VIN jeszcze podać? Na allegro nie ma rozgraniczenia przedlift polift, a ja specjalnie nie będę szukał - to twoje zadanie, to ty potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91420-dorobienie-kluczyka-meriva-2007/#findComment-728600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
