Gość lukaszu Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Witam, w Merivie B centralny zamek nie zamyka klapki wlewu paliwa, tzn. silniczek słychać, z tego co widzę brakuje bolca ryglującego. Dostępność kompletnego siłownika słaba, i w związku z tym mam pytanie czy siłownik od Zafiry B, Astry J, ewentualnie Insigni będzie pasował. Ze zdjęć wyglądają podobnie. Ktoś pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91441-si%C5%82ownik-klapki-wlewu-paliwa-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Nie wiem, czy ktoś aż tak się bawił. Jak wyglądają podobnie i wtyczki takie same to ryzykuj. Zawsze bolec mozna trochę dopasować, albo przełozyć do twojego siłownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91441-si%C5%82ownik-klapki-wlewu-paliwa-meriva-b/#findComment-728599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 https://www.olx.pl/oferta/opel-meriva-b-wszystkie-czesci-kolor-z157-CID5-IDHnaNf.html Spróbuj u niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91441-si%C5%82ownik-klapki-wlewu-paliwa-meriva-b/#findComment-728603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Nie wiem czy to Fatum, ale u mnie to samo. Dziś zamknąłem samochód i chciałem zobaczyć czy klapka się zamyka a tu otwarta. Słychać że siłownik chodzi ale nie zamyka się. Działałeś już coś w tym temacie? Muszę zdjąć nadkole i popatrzeć jak tam sprawa wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91441-si%C5%82ownik-klapki-wlewu-paliwa-meriva-b/#findComment-728768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Widzę że kolega lukaszu to przypadkowy forumowicz, więc wiele nie pomógł. Sprawa w moim przypadku sprawa załatwiona. Przez otwór na dławik i wiązkę,za schowkiem po prawej stronie, zajrzałem jak sytuacja wygląda i okazało się że dźwignia blokująca jest i się rusza wraz z zamykaniem auta. Zdjąłem koło, później nadkole i umieściłem dźwignię w swoje miejsce. Zobaczymy czy wypadła okazjonalnie czy coś jest nie tak. Znam osobę która ma Merivę z 2017r której blokada się zaciela i ma zdemontowaną, więc niektórzy mogą jej nie mieć.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91441-si%C5%82ownik-klapki-wlewu-paliwa-meriva-b/#findComment-728943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
