Wartość rzeczywista w voltach inna niż w procentach, problem.
Gość lukasz_sc
ok. 11.8V
Przed wystąpieniem tej usterki, pojawił się problem z pompą, tzn. po przekręceniu zapłonu nie włącza się na parę sekund, samochód chodził normalnie, a więc nic z tym nie robiłem, ale tak myślę że może to być oznaką że coś jest nie tak. Czy możliwe jest że za brak włączania pompy, odpowiada zbyt niskie napięcie na sterowniku ?
Edytowane przez lukasz_sc
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Gość lukasz_sc
Witam ponownie, niestety problem pojawił się ponownie, dzisiaj zauważyłem przy mroźnej nocy, że wartość rzeczywista spadła poniżej 0.6 V oscyluje do poziomu 1.3V, wyskoczył mi jeszcze dodatkowo podczas jazdy błąd
P0130 - O2 Sensor otwarty obwód, dodam że pół roku temu sondę wymieniałem, sprawdzałem również przewód, czasem pojawia się ten błąd tj. poprzedni błąd EGR.
Cóż czyli masz chyba problem ze sterownikiem.
Pokazuje Ci błąd czegoś czego nie masz.
Tam masz sondę bez grzałki a błąd masz od grzałki .
Gość lukasz_sc
dziękuję za odpowiedź, rozglądałem się za sterownikiem i mam mały problem, na obudowie sterownika widnieje model: 6237797 16268377 , a przy odczytaniu z komputera wyskakuje mi 16227049 D98003.
który najlepiej wybrać?
Porównaj to z tym
https://opel.7zap.com/pl/car/
