Gość Pablo123 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Wiatam posiadam Vectrę C z 2002 r problem wyglada tak ze od czasu do czasu gdy połacze telefon z transmiterem przez jakis czas radio gra nie ma zadnego problemu a czasem nie ma żadnej reakcji.Transmiter ustawiony na tą samą falę co na radiu i cisza .Tak jak by coś nie stykało.Czy ktoś z tu obecnych był by mi w stanie pomóc?Radio to CDR 2005   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 A nie lezy wina po stronie transmitera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo123 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 1 godzinę temu, Marcin 83 napisał: A nie lezy wina po stronie transmitera? No własnie z transmiterem wszystko jest okej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo123 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 7 minut temu, Pablo123 napisał: No własnie z transmiterem wszystko jest okej Poprostu jest tak jak by radio miało swoje kaprysy tydzień działa bez problemu a potem cisza przez jakis czas raz jest to dzień, dwa a czasem pare godzin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zmiana zakresu coś daje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo123 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 4 minuty temu, Marcin 83 napisał: Zmiana zakresu coś daje? Nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Mialem te radio w firmowym signumie, na tanim transmiterze potrafilo zgubic zasięg tak ze byla cisza w glosnikach. Ale po zmianie fali wszystko wracał do normy. Zreszta na transmiterze z blow (chyba jakis lepszy sort chinczyka) tez sporadycznie tak sie działo, lecz problem był chwilowy. Niestety nie mam pomysłu czy wina po stronie radia, transmitera, czy moze tak prozaiczna usterka jak nie łącząca antena we wtyku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo123 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Godzinę temu, Marcin 83 napisał: Mialem te radio w firmowym signumie, na tanim transmiterze potrafilo zgubic zasięg tak ze byla cisza w glosnikach. Ale po zmianie fali wszystko wracał do normy. Zreszta na transmiterze z blow (chyba jakis lepszy sort chinczyka) tez sporadycznie tak sie działo, lecz problem był chwilowy. Niestety nie mam pomysłu czy wina po stronie radia, transmitera, czy moze tak prozaiczna usterka jak nie łącząca antena we wtyku. No za transmiter dalem 5 dyszek więc moze masz racje .Dzieki za pomoc moze samemu cos wykminie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Miałem kiedyś transmiter w Viki A, były tam może 4 pasma i na starym radiu działał w miarę dobrze, ale nie tak jak kaseta na Jacka działająca na zasadzie AUXa. W Vectrze C transmiter za 40zł, zmotywował mnie do naprawy napędu CD zamieniłem kieszenie z GPS i taśmy, radio CD70. Nie dość, że miał swoje kaprysy to łapał inne zakłócenia. Teraz jedynie nadaje się na ładowarkę USB z gniazda zapalniczki bo ta funkcja działa. Ustaw zakres nienakładający się na częstotliwość żadnej stacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo123 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 3 godziny temu, WariatPSM napisał: Miałem kiedyś transmiter w Viki A, były tam może 4 pasma i na starym radiu działał w miarę dobrze, ale nie tak jak kaseta na Jacka działająca na zasadzie AUXa. W Vectrze C transmiter za 40zł, zmotywował mnie do naprawy napędu CD zamieniłem kieszenie z GPS i taśmy, radio CD70. Nie dość, że miał swoje kaprysy to łapał inne zakłócenia. Teraz jedynie nadaje się na ładowarkę USB z gniazda zapalniczki bo ta funkcja działa. Ustaw zakres nienakładający się na częstotliwość żadnej Problem leży też w tym gdy wjade na jakies wieksze nierównosci na drodze to też czasem potrafi przestac dzialać i jest cisza .Stąd moje podejrzenia iż coś moze gdzies nie stykać tak jak powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91473-problem-z-radiem/#findComment-728824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
