Corsa B Spalanie 10-14l
Hej Mistrzowie!! Mam pytanie co zrobic zeby moja corsinka mniej palila?? Mam corse B 1.2 motor 8V 45 konna. I w sumie to to jest najslabszy motor jaki wychodzil w corsie B (chodzi moc) a pali jak Fiat coupe 2.0 motor 16V z turbina co ma 194 kuce... co zrobic zeby mniej palila??? Dodam ze robiel juz chyba wszystko zeby zmniej szyc spanie i ni chu chu... a dokladniej to wymienilem; sonde, filtry,oleje, paski, pompe wody, podlaczalem pod kompa zeby sprawdzic czy to ten komputer, oraz mialem czyszczony czujnik cyrkulacji powietrza... i nic to nie dalo... :mrgreen: a siana juz tyle stracilem ze glowa mala... co zrobic??
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/
  • Odpowiedzi 54
To chyba busa na holu ciągasz :mrgreen:
Opory toczenia - hamulce czy nie trzymają, filtr powietrza nie zapchany?
Ale tak na dobrą sprawę to i przy tym nie powinno wychodzić 14L.
Szukałbym, czy nie ma jakichś wycieków.
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/#findComment-278405
Wymienialem tarcze, klocki i plyn... i nie powinno nic byc z tych rzeczy.... :mrgreen: a wyciekow chyba tez nie ma bo na chodniku nie ma zadnych plam od paliwa i przy klapie od zaworow tez wymienilem jeszcze uszczelke... wiec nie wiem gdzie jeszcze moze cos byc???
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/#findComment-278391
Gość robertnet
za tak duze spalanie moze byc odpowiedzialna tylko sonda, jesli oczywisci nei ma wycieków, blokujacych si kół, niedogrzanego silnika itp
zapewne amsz egr na mysli?
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/#findComment-278349
1.2 sam z siebie juz jest mulowaty... bo co to jest 45km?? ale po wymianie sondy zlapal wigor wiec jest lepiej niz bylo (mam ja od wrzesnia jak co :mrgreen: wiec co moze byc przyczyna?? hamulce tez nie bo nie dawno byly wymieniane i nie chamuja samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/#findComment-278308
  • 3 miesiące temu...
Gość Piotrastra
Mam ostatnio podobny problem z moją Corsą. Na początku jak ją miałem paliła nie więcej niż 6l jeżdżąc w trybie mieszanym. Ostatnio natomiast zaczęła palić około 9-10l. Wymienione mam filtr powietrza, olej, świece, przewody zapłonowe, ciśnienie w oponach mam nawet większe niż wskazane, a hamulce raczej nie ocierają, bo gdy jadę na luzie to bardzo powoli auto zwalnia, hamują go raczej opory powietrza. Jeżdżę bardzo oszczędnie nie kręce go wysoko, hamuje silnikiem. Czytałem trochę forum, ale za bardzo nie wiem na czym się skupić. Mogą być czujniki temperatury, pytanie, czy można je przeczyścić??
Co jeszcze może być przyczyną?? Wolałbym uniknąć mechanika, lub chociaż naprowadzić go w jakiś sposób
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/#findComment-254491
Gość Piotrastra
tid żadnych błędów nie wykazuje, może na kompie by coś wyszło, a wycieki miałem z baku, ale jeśli było w nim 35 i więcej l paliwa, a teraz mam z 15l, i zbiornik raczej suchy i nic benzyną nie czuć
https://forum.opel24.com/topic/9148-corsa-b-spalanie-10-14l/#findComment-254480
