Gość ErniOK Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Astra h 1.6 kombi 2004r Z16XEPOgrzewanie tylnej szyby raz działa raz nie ale częściej nie działa.Objawia się to tym że po wciśnięciu przycisku na panelu nie zapala się kontrolka na przycisku i układ się nie załącza.Czasami rzadko wszystko zaczyna działać.Czasami też jeśli uda się włączyć ogrzewanie, To nie udaje go się wyłączyć. Wciśnięcie guzika na panelu nie wyłącza ogrzewania.Ale najczęściej jest tak że włączenie w ogóle nie działa.Byłem z tym u elektromechanika który stwierdził że układ ogrzewania jest sprawny. Ponieważ gdy załącza go z komputera to działa.I zalecił wymianę panelu starowania. Kupiłem drugi panel używany bo cena nowego powala.I na drugim panelu ten sam objaw.Sprawdziłem bezpiecznik w tylnej skrzynce oraz przekaźnik, oba sprawne.Proszę o pomoc podpowiedź co to może być co mogę jeszcze zrobić ?Może ktoś miał podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Sprawdzić przewody od włącznika do ogrzewania i masę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-728863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErniOK Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) 6 godzin temu, adam1954 napisał: Sprawdzić przewody od włącznika do ogrzewania i masę. Które przewody bo tam jest ich kilka a niechce zwarcia zrobić.. Czy jest możliwość że mimo że klimę mam manualną w komputerze jest ustawiona auto? Pytam bo znałem w necie ze ktos tak miał i po przestawieniu ogrzewanie zaczeło działać. To chyba tu: https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=808994 Tylko że u mnie klima chodzi bez problemu.. Żeby to sprawdzić musiał bym specjalnie op-coma kupić ? Zauważyłem też ze jesli wyjme bezpiecznik od sterowania nawiewem klimatyzacją i włączaniem ogrzewania szyby. To kontrolka na panelu do ogrzewania szyby sama zaczyna świecić i nieda sie jej wylaczyć. Klima i nawiew też działają.. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez ErniOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-728865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 21 godzin temu, ErniOK napisał: Żeby to sprawdzić musiał bym specjalnie op-coma kupić ? Przewody się sprawdza miernikiem. Tylną szybę ( spirale na szybie ) też miernikiem czy nie ma czasem całkowitej przerwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-728889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErniOK Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Sprawdziłem że przekaźnik ogrzewania szyby sterowany jest masą. Jeśli wezmę masę zmostkuje na nóżkę przekaźnika, ogrzewanie załącza. Wynika z tego że problem musi być w połączeniu miedzy panelem klimy i ogrzewania a rec'iem z tyłu. Że z panelu nie da się wysterować tej masy Pytania 1) który pin na panelu klimy i ogrzewania odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby, tzn za sterowanie tą masą? 2) I jak ten kabel potem idzie na tył, czy przez łączniki w drzwiach kierowcy i pasażera za kierowcą ? 3) Jak potem panel klimy i ogrzewania wie czy włączyć kontrolkę ogrzewania szyby, czy jest jakiś sygnał powrotny do panelu ? Edytowane 21 Stycznia 2021 przez ErniOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-730462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Masa nie steruje załączniem ogrzewania szyby. Masa od ogrzewania to przewód brązowy i idzie prosto od grzałki do karoserii . Zasilanie idzie z reca wtyk XR2 pin 4 przewodem czarnym +   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-730472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErniOK Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 (edytowane) W dniu 22/01/2021 o 10:44, adam1954 napisał: Masa nie steruje załączniem ogrzewania szyby. Masa od ogrzewania to przewód brązowy i idzie prosto od grzałki do karoserii . Zasilanie idzie z reca wtyk XR2 pin 4 przewodem czarnym + Cześć Port przekaźnika ogrzewania tylnej szyby K2 w skrzynce w bagarzniku ma dwa sloty. 85 masa i 86 zasilanie. Sprawdziłem że po odpaleniu auta na slocie 86 pojawia się napięcie. Jeśli w port włożę przekaźnik i do nóżki która wchodzi do slotu 85 (masa) podłącze masę z zewnątrz, wtedy przekaźnik sie załącza. Stąd wnioskuje że przekaźnik sterowany jest masą. I po włączeniu przycisku ogrzewania szyby ta masa nie dochodzi.. Chyba że źle to rozumiem to proszę o wytłumaczenie ? Druga sprawa to to że na angielskim forum Astry znalazłem że ktoś miał podobny problem. I tam gdzieś w instalacji jest ponoć filtr przeciw zakłuceniowy ,który ponoć robi problemy tego typu. Czy ktoś wie gdzie on jest dokładnie ? Edytowane 6 Lutego 2021 przez ErniOK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-731480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 737 to przyłącze masy które pokazane na ostatnim rysunku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-731481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErniOK Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 14 godzin temu, adam1954 napisał: 737 to przyłącze masy które pokazane na ostatnim rysunku Dzięki. A gdzie jest filtr przeciw zakłuceniowy ? Bo na angielskim forum pisali że on może powodować zwarcie i takie problemy jak w tym temacie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91483-ogrzewanie-tylnej-szyby-nie-dzia%C5%82a/#findComment-731500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
