No tak powinno być, że dostajesz wiązkę która wpinasz między monitorek a wtyczkę oryginalna , jeszcze tam powinien być moduł canbus , adapter anteny , antena GPS .
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801429
Tak to z grubsza wygląda. Wtyczki trzeba wyciągnąć tam, gdzie zaznaczyłem na zielono, ale kable są za krótkie. Próbowałem puszczać otworem zaznaczonym na czerwono i bokiem wiązkę kabli (tam, gdzie czerwona linia), ale wtedy wypycha ekran i nie mogę spasować ramki.... Myślałem, żeby odkręcić ten metalowy element, ale odkręcenie tej śruby widocznej na zdjęciu nic nie daje.
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801525
Te wiązki w szarym oplocie nie są na tyle długie aby je do góry wyciągnąć i dopiero wpinać ?
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801534
Wyciągnąć może i można, problem w tym, że ta największa kostka radia nie mieści się od dołu za ten element ze śrubą, więc poluzowanie tych wiązek nic nie da.
Są może jakieś przedłużki do tych kabli, które wychodzą z przejściówki? Tak chyba byłoby najprościej, ale nawet nie wiem co googlać. Ewentualnie porozcinam kable i dosztukuję, ale nie wiem czy dobiorę odpowiedni przewód (zakładam, że one są jednożyłowe, a nie takie jak kabel anteny).
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801535
Są kluczyki do pinów , wypiąć piny z kostki , przełożyć kable , wpiąć w kostkę piny . Najpierw się upewnij na sucho czy wystarczy na długość , bo trochę się z wypinaniem może zejść przy braku wprawy .
Przedłużki chyba takiej niema , aż dziwne że kable które kupiłeś z radiem są za krótkie  .
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801538
Przewód chyba żaden , kluczyki do rozpinania pinów w kostkach
https://allegro.pl/oferta/kluczyki-do-wyciagania-usuwania-konektorow-pin-26-8828221499
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801567
Jakiś muszę kupić, żeby krótsze zastąpić dłuższymi ;) Coś takiego będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-linka-lgy-0-5mm2-czerwony-0-5-10m-11387791166
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801569
Głośnikowe chyba takie są , zasilające może będą 1mm2 ? Nigdy nie sprawdzałem
https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/3/#findComment-801570
